Zündungsumbau
Möchte meine v50 mit ner el. 12V zündung ausrüsten.
Hab bei Egay nePK50XL Zündung im Auge.
Wollte fragen, ob ich sie verwenden kann und was ich ausser ner neuen KuWe noch benötige.
Spannungsregler?
Zündung
CDI
Wollte fragen (...) was ich ausser ner neuen KuWe noch benötige.
1.) 12 Volt Birnen/Sofitten
2.) evtl. anderen Bremslichtschalter (z.B. von PX)
3.) Passendes Polrad
4.) Kabel, um den Kabelbaum umzustricken
5.) Spannungsregler
6.) evtl. andere Blackbox
Haste die Links gesehen? Warum passt das Polrad nicht?
und Blackbox=CDI oder? Das sollte doch passen...
Kommt drauf an welchen Konus du auf der KW hast!
XL Lüra hat großen Konus!
Und den Bremslichtstrang musst ein bisschen umbauen!!!!
Ich kuck mal nach, King Kerosin hat mal eine Skizze reingestellt!
mfg
Bearbeitet von alfahaza
Passt den das Polrad von der Nut her auf meinen Block?
Die Nut an sich passt, nur der Konus kann ein anderer sein!
Wie du vieleicht weisst??!!
Hast ein M10 Gewinde ist`s ein kleiner Konus hast 12er Feingewinde wirst nen großen Konus an der KW haben!
Falls du eine Schiebelehre zur Hand hast, dann nimm dein Lüra herunter und mess dem KW Durchmesser beim Simering (so schreibt man`s glaub ich nicht, egal)!
Misst du 19mm=> kleiner Konus
Misst du 20mm=> großer Konus
Alles unklar???
mfg
Weiss er doch... :-D Möchte eh ne neue KuWe einbauen, den PKS oder ET3 Polrad werde ich wol nicht unter nem Hunni bekommen.
Danke für die fixe Antwort
Na dann weisst eh dass der großteil hier auf ETS-KW setzt!
Bevor ich einen Brutallo Umbau mache, kommt auch so was ins Kurbelhaus!
mfg
mfg
Hmm nee, ich hab ne SF und kenn auch nur SF. Alles andere geht an mit vorbei, ich hab überhaupt keine Ahnung was es hinter dem Tellerrand noch so gibt. Ne PK-Zündung ist schon das äußerste.
Aber klär mich auf, welcher Konus, warum besser, welcher Preis?
Puuuuhhh! Bin ja nicht so der Obermacker!
ETS- Welle ist nach hör sagen besser, weil größerer Lagerstumpf und hat von hausaus längere Steuerzeiten,.....
Einfach mal die Topics durchforsten oder Suche benutzen!
Der px200hh stellt demnächst eh ne GSF-Polini-Bibel rein, da steht dann sicher auch was davon drinn!
mfg
Mal schnell und kurz:
- Die 19mm-Wellen ("spitzer Konus", "kleiner Konus") sind bei vielen getunten Motoren schon mal gebrochen. Selbst bei 75er Polinis.
- Die 20mm-Wellen sind stabiler, können (!) aber ebenfalls brechen, wobei dann dafür schon ziemlich Leistung anstehen muss.
- Die 24mm-Welle von der PK ETS ist die stabilste der käuflichen Kurbelwellen. Nachteil: Du brauchst Umrüstlager (Kugellager auf der Lima-Seite und den Umrüst-Simmerring), wenn du kein ETS-Gehäuse hast. Und sowohl Umrüstlager als auch der Umrüstsimmerring sind qualitativ scheiße. Die kannste eigebtlich jeden Winter wechseln. Zweiter Nachteil: Das Umrüstlager für ETS-Welle in V50/PK-Gehäuse ist "schmaler" als das 6204 für die 19 bzw 20mm-Wellen. Daher sitzt das nicht besonders optimal im Lagersitz der Limahälfte.
Danke, also ETS scheidet kathegorisch aus.
Aber ansonsten müsste es ja passen... :-D
Edith hat gesehen, dass die Nut-Frage nicht beantwortet wurde. Denn ich meine die umlaufende Nut am Polrad, nicht die Nut für die Passfeder.
Bearbeitet von dadonka
Du meinst den Kurbelwellen-Konus, oder? Der muss zum Polrad passen, sonst wird das nix. :-D
NÄÄHHH, ich meine die (umlaufende)Nut, die du siehst, wenn du dein PR mit flügeln nach unten aufn Tisch legst.
Zwischen Magneten und der Aussenkante.
Wenns zusammengebaut ist ist in dieser Ritze so ein Ring vom Block(k.A. wie ich das Ding nennen soll)
Das iss auch bei der 1.serie, die kann ja auch nicht mit normalem Polrad gefahren werden.
Das passt eigentlich immer! Hab noch nie gehört, dass es da Unterschiede gibt!
Alles klar. Topic ENDEEE.
Und was wird jetzt aus meinem Topic?
Braucht ja kein Mensch :-D
