servus miteinander!
habe mir vor kurzem eine "scheunenfund" '74 rally 200 femsatronic zugelegt und komplett auseinander genommen, neu lackieren lassen und motor komplett revidiert. nun ist sie so gut wie komplett zusammengesetzt aber ich habe ein mächtiges problem:
ich bringe sie nicht mehr zum laufen!!!!!
habe femsatronic ausgetauscht, kabel der zündgrundplatte waren "morsch", habe sie ebenfalls ersetzt, im allgemeinen habe ich alles, was nicht mehr in 1a zustand war, ausgetauscht...
die zündung funktioniert (zündfunke jedoch leicht bläulich)
manchmal, wenn's meiner rally gerade so passt, stottert sie 2-3 mal, dann aber nichts mehr!
den vergaser (original dellortho 2424) habe ich zerlegt und gereinigt, sollte demnach wieder einsatztauglich sein.
ich bin ratlos, weiss nicht mehr was ich tun soll, bitte helft mir, liebe kollegen!!! :-D( :-D(
danke gruss
"gereinigt" oder "dreck weiter reingeblasen/-gespült"?
na in jedem Fall nicht durch 4 identische Topics :-D
Vergaser reinigen geht am einfachsten und sichersten im Ultraschallbad, Optiker helfen bei einem vorgereinigten Gaser schon mal hin und wieder weiter ansonsten auch sehr oft und nicht ganz so pingelig --> Goldschmiede!
Wie schaut es mit der Spritzufuhr aus? Kommt Sprit an der Kerze an? Springt sie mit Startpilot an (direkt durchs Kerzenloch in den Brennraum)? Kolben richtig rum drin?
kerze, stecker und sprit sind neu/frisch!
kerze ist nach mehrmaligem kicken feucht, kraftstoffzufuhr solle demnach funktionieren...
ob kerze auch eingeschraubt noch konstant zündet weiss ich nicht!?!
wo genau könnte denn die fatale verschmutzung im vergaser entstanden sein?
danke für eure beiträge, vielleicht kommen wir doch noch ans ziel;)
danke für eure bemühungen, bei mir gehts halt immer länger...:-D
hatte heute kurz gelegenheit, mir den kolben mal anzusehen, habe ihn tatsächlich verkehrt herum eingebaut (dh pfeil "sc" vom auspuff weg zeigend), konnte aber am kolben selbst keinen unterschied an den "bohrungen" feststellen.
könnte mir bitte jemad sagen, was da genau der unterschied ist, würde mich interessieren
besten dank
gruss jay
Bei den Rennzylindern sieht man das sehr schön... Da sind auf der einen Seite des Kolbens die Öffnungen für den Boostport. Da sollte es klar sein, wenn die gen Auslass zeigen, öffnet der Auslass auch wenn er eigentlich zu sein sollte und Frischgas entweicht.
Kolbenlayout ist an die Kanäle im Zylinder angepasst, wenn du den Kolben jetzt falsch herum einbaust kann das nicht mehr zusammen passen.
Habe exakt das gleiche Problem mit meinem RallyMotor. Motor wurde neu gemacht und nicht's mehr ging :-D( Mit Starterspray ist er aber kurz gelaufen :plemplem:
Können diese Sympthome auch auf eine verkehrt herum Montierten Kolben beruhen ?
Es hat mir keine Ruhe gelassen :-D
Zylinderkopf runter, keine Pfeil oder andere Beschriftung am Kolbendach!
so geht's mir auch :-D
Wie kann ich sonst noch feststellen ob der Kolben richtig drinnen ist??
ZB. wohin zeigen normlerweise die Öffnungen der Kolbenringe ?
    • Ich meine ich hab das schon mal gesehen, dass das Gehäuse am Kulu Wedi punktiert wird. Aber einmal komplett rum?!?
    • Dann schau dir mal an wo die Löcher liegen. Diese sind auf jeden Fall nicht an der Dichtfläche
    • Guten Tag zusammen,   da ich mich mit der Elektronik und Sensoren nicht auskenne, brauche ich Hilfe. Aber erstmal kurz die Geschichte bzw. Vorhaben. Ich nutze den SIP-Tacho mit dem dazugehörenden Tachosensor an meiner V50. Der Sensor wird normalerweise unten in das Loch der Tachowelle gesteckt und oben am Tacho via Kabel verbunden. Seit kurzen habe ich eine Crimaz-Bremsscheibe und einen neuen Dämpfer. Das Problem ist, dass die Feder und der Federteller so dick sind, dass der SIP Tachosensor nicht passt. Nun habe ich mir ein eigenes schmaleres Gehäuse konstruiert, stehe aber vor der Herausforderung bzgl. dem positionieren der Platine inkl. dem Sensor. Nun zur eigentlichen Frage: Kann ich die Platine samt aufgelöteten Sensor in einem 45° Grad Winkel (zum drehenden Magnet) verbauen, oder muss der Sensor zwingend 90 Grad verbaut sein? Folgend ein paar Bilder zur Veranschaulichung: 2 Bilder von der Platine und dem Sensor 1 Bild wie der Sensor (90°) original im SIP Sensor verbaut ist 1 Bild mit einem Winkel von 45° zur Magnetscheibe.   Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.   Grüße Marco
    • Wichtig ist großer Zulauf und Schlauchtülle auf 5,5 mm bohren
