Malossimembran Stärke/Dicke 136ccm
was für Membranblättchen sind standart für den 136 direkt von Malossi empfohlen oder verbaut wenn man einen Kit bestellt?
Welches Material, GFK, Carbone?
Wer hat hierzu dokumentierte Erfahrungen oder halt schon manches ausprobiert?
finde in der Suche nur Daten zu verschiedensten fremd Membranen.
Danke schon mal
Chris
moin ich hab da mal ne frage am rand wie lange halten die malle membranen so durchschnittlich?
ich mein nach welcher zeit sollte man die tauschen?
und gibts ne alternative für diese gummimuffe?
meine ist nach jetzt 3 jahren etwas porös geworden :-D
sorry für off topic aber es passt ja etwas :-D
mfg frank
Serie scheint laut Meßschieber 0,3er Carbonit zu sein. Ne feste Kilometerzahl wann man die tauschen sollte gibts wohl nicht... Halt wenn die Plättchen anfangen auszufransen.
Nehme mal an du meinst mit Gummimuffe das Vergasergummi... vielleicht passt da irgend ein Gewebeschlauch. Allerdings find ich die normalen Gummis nicht so übel... Halten ne ganze Menge Vibrationen vom Gaser fern.
Gruß, jan
Wo kauft man den am besten und billigsten die Membrane zum selbst schneiden, und ist es auch wirklich für den Malossi empfehlenswert die Dinger selbst zu schneiden.
bis zu welcher dünnsten Stärke gibts die denn zu kaufen und hat schon mal jemand versucht bis welche stärke man gehen kann nach oben wie unten.
alles auf den 136ccm Malossi bezogen
danke
Chris
Bin ne ganze Zeitlang selbstgeschnittene Polini 0,3er gefahren. Haben bis zum Wechsel auf andere Membran ca 3000 km ohne Probleme überstanden. Dünner gibts eh nicht.
Vorteil der Poliniplatte scheint ne bessere Haltbarkeit zu sein... Hatte allerdings mit den originalen auch keine Probleme. Leistungsunterschiede gabs definitiv nicht.
Wer einfach nur die Auswirkungen unterschiedlicher Membranstärken testen will, nimmt besser das Komplettset von Malossi, da sind zum Preis einer poliniplatte gleich 3 verschiedene fertig geschnittene drin.
Sip Art Nr. 27561400.
Gruß, jan
Was ist denn dein Ziel ?
<{POST_SNAPBACK}>
muss heut mal messen was ich jetzt fahr ich will aber untenrum was gewinnen also nicht so harte Membranzungen wenn ich richtig lieg evtl denk ich über selbstgeschnittene nach zwei übereinander halt.
Meine Kiste geht momentan untenherum scheiße ich muss aber erst mal alle anderen Faktoren die daran wohl noch viel mehr schuld sind beseitigen und dann will ich aber mit der Membran noch etwas fummeln.
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
