Sie läuft !
hey,
hab eine vespa gekauft die knapp 6 jahre stand ! (vespa pk50xl baujahr 1995 mit 4551 km)
jetzt ist sie die ganze zeit nicht angesprungen.
habe alles gemacht was ihr gesagt habt.
-vergaser gereinigt
-neues benzin
-neue kerze
-ölwechsel
e.t.c.
doch irgendwie wollte sie noch nicht so wirklich.
jetzt habt ihr gemeint ich solle mal benzin direkt in den zylinder machen und mal kicken!
und siehe da die alte mutti ist angesprungen und gelaufen leider nicht wirklich lange.
habe das gleiche noch 2 mal wiederholt und sie ist jedesmal angesprungen :-D
hab den vergaser nochmal ausgebaut und habe festgestellt das ich die düsen oder wie das auch immer heißt (unten beim schwimmer) nicht sauber gemacht hab und von oben garkeinbenzin nach unten in die kammer kommt.
das müsste ja dann eigentlich der grund sein warum sie nicht an bleibt oder??wieviel düsen muss ich da sauber machen??nur die in der mitte???die nach oben geht,wenn ich den gashahn aufdrehe ist ja so ne goldene spitze drin das ist doch die düse oder??
sorry aber ich habe von einer vespa 0 ahnung wie ihr bestimmt bemerkt :wasntme:
danke für eure hilfe
Bearbeitet von marc05601
hey,
-vergaser gereinigt
-neues benzin
-neue kerze
-ölwechsel
e.t.c.
in der schwimmerkammer sind 2 düsen drin... ist auch das einzige was man
da so mit nem schraubendreher rausdrehen kann. die kurze ist die hauptdüse! mach beide sauber... dann noch aussen am gaser (draufsicht in fahrtrichtung links) sitzt
die leerlaufdüse. die auch sauber machen.
dann sollte es funzen! :-D
und im vergaser ist auch noch ein integrierter benzinfilter, mach den auf jeden fall auch noch sauber, der war bei mir die ursache. ist in der kammer wo der benzinschlauch reingeht.
mfg
atok11
