Moin
Ich bin heute auf dem Weg zur Arbeit und da ist es passiert.
Also ich bin so um die 60 km/h gefahren da fing die PX an zu stottern .
Was kann das sein ?
Gestern habe ich den Vergaser neu eingestellt ( PHBH 28 ).
Könnte es daran liegen ?
Bedüsung:
128 Hauptdüse
50 Leerlaufdüse
264 Mischrohr
X2 Nadel
Clip auf der zweiten Kerbe von oben
Sollte lt. den Topic`s eigentlich eine gute einstellung sein.
Habe dazu die Suche benutzt, und haufenweise Topic`s gelesen.
Motor zieht aber ohne Probleme hoch. Kein ruckeln .
Die Zündkerze ist bei Vollgas Rehbraun so wie sie soll.
was könnte das sein ?
Also, das Popometer meint es ist der Vergaser.
Wenn ich bei 60 Km/h die Geschwindigkeit halte, fühlt es sich so an als ob nicht genug benzin ankommt.
Drehe ich aber den Griff voll auf läuft alles wieder rund.
Das Problem tritt auch nur im dritten Gang auf. Im vierten läuft sie ruhig.
Aber jedesmal runterschalten ist auf die dauer ziemlich nervig. :-D
:-D Ich fahre einen Malossi 211.
Dazu einen PHBH 28iger Vergaser mit Membraneinlaß . Ebenfalls Malossi.
Eine Langhubwelle und eine RAM-Air Luftfilter.
Auspuff ist ein PM.
Eigentlich ein ganz gutes gesammt Packet.
Ach ja, dazu gibt es noch einen Pinaso Zylinderkopf.
Gnom :-D
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
