Tipps zum Kolbeneinbau
Habt ihr eigentlich eine spezielle Technik/Tricks wenn darum geht den Kolben mit Kolbenringen in den Zylinder zu schieben?
Bei mir ist das immer so eine nervige fissels Arbeit...
Bearbeitet von Maq
Erstmal alles schön Ölen...
Dann nimmst du dir ein Blech, formst es so, dass du die Kolbenringe damit zusammen bekommst.
Einen Sprengring setzt du in die vom Lüra Linke Seite. Den Kolben befestigst du dann ganz normal an der Pleulstange, legst das Blech am Kolben an, und drückst es zusammen... Nun schiebst du den Zylinder drauf und wenn die Ringe im Zylinder verschwunden sind, nimmst du das blech weg. Mit bischen Übung ist´s dann in unter 5min fertig.
Oder (geht bei Plastikrollern sehr gut)
Kolben in den Zylinder rein (öl wieder nicht vergessen) Pleulstange befestigen, einen Clip rein, Zylinder auf die Stehbolzen schieben, Kolbenbolzendurch und finito... das klappt dann in knapp 2min mit etwas übung
du musst erst an dem zylinder zärtlich an den rändern der laufbahn streicheln,
bis er schön nass wird, anschliessend garantier ich dir, das der kolben reingayt wie ein heisses messer in butter!
ontopic:
m.e. nein.
