Alu-Krümmer passt nicht
Hallo Leute, möchte meinen alten Drosselauspuff gegen den Sito austauschen. Erfahrungsgemäß muss ich dazu also einen Krümmer montieren, da der Originalauspuff direkt mit dem Zylinder verschraubt war.
Nun hab ich den Krümmer hier vor mir liegen, allerdings muss ich feststellen, dass die Muttern nicht mehr drauf passen, da der Fuß des Krümmers schon alleine so dick ist wie die Stehbolzen.
An was liegt das? Gibts da andere (spezielle??) Krümmer dafür??
MFG Basti
nun ja daran, dass sie zu kurz sind....
sind nun die auf dem zylinder zu kurz oder die die in den puff gehen
wenn die im zylinder dann einfach auswechseln
wenn die in den puff dann falscher krümer
[sind nun die auf dem zylinder zu kurz oder die die in den puff gehen
Die im Zylinder. Aber wo bekomm ich längere her, bzw. woher weiß ich dass wenn ich neue bestelle, die nicht wieder gleich lang sind????
nun die kannst leicht selber machen mit einer m6 schraube glaub ich das einzige problem ist, dass der bolzen innen genau so lang sein muss, dass eine mutter draufpasst und der bolzen aber nicht an der biegung ansteht und den krümer wegdrückt
vielleicht gibts eigene in den onlineshops ... selber machen is billiger.... :-D
Kann man die auch selber machen?
Wenn ja wie sehen die genau aus? Welche Festigkeit hat die Schraube die ich dafür benötige (8.8 ?) usw. .... Details bitte.
Nimm jetzt einfach die blöden Schrauben und sägs ab. Dann schraubst Dein Auspuff an und fertig.
