hab ja meine PX 80 E Lusso und ich hab gelesen dass man mit einer anderen Kupplung die Endgeschwindigkeit vergrößern kann.
Wie verhindere ich dann die verlangsamte Beschleunigung?
Was empfehlt ihr mir?
Im Moment fährt sie ca. 90-95km/h und ich würde gerne echte 105-110km/h fahren können....
Die Beschleunigung sollte sich aber nicht verschlechtern :)
Echte 110-115km/h wirst du mit dem 135er D.R. nie erreichen. Da müsste schon ein 139er Malossi her. Endgeschwindigkeit erhöhen und dabei die Beschleunigung erhalten geht wohl nicht. Es gibt die Möglichkeit ein 21 oder 22 Zähne Kupplungsritzel zu verbauen, wodurch die Übersetzung verlängert wird und somit auch die Endgeschwindigkeit erhöht wird.
Mach Dir nen 139er Malossi drauf, der kann einiges mehr, benötigt allerdings auch eine genaue Einstellung, da dieser Zylinder Dir nicht so viel verzeiht wie der D.R.
Die Endgeschwindigkeit steigt um ein Paar Prozent (ca 5 oder so).
Du brauchst aber nicht gleich die ganze Kupplung bestellen, es reicht auch, nur das 22er Ritzel zu ordern. Das passt ohne Probleme in Deine Kupplung rein.
Ritzel oder gleich die ganze Kupplung . Ist zudem noch billiger als beim RSE
<{POST_SNAPBACK}>
Ist diese hier denn auch eine "verstärkte" oder wird dieses gar nicht benötigt?
Wollte eigentlich gleich eine neue Kupplung einbauen. Dann guck ich mir die alte an und mache die fit, als gutes Ersatzteil :)
Für den DR brauchts definitiv noch keine verstärkte Kupplung!
Wenn du wissen willst was eine bestimmte Übersetzungsänderung bringt, wieso rechnest du's dir nicht einfach schnell aus? Im SCK Katalog ist die Formel drin... hier im Forum gepostet ist sie auch schon zig mal!
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
