Kupplung trennt nicht richtig?
Halli hallo was kann es sein wenn die Kupplung nach dem Umbau von Original auf einen 75dr nicht mehr richtig trennt? Gänge sind richtig eingestellt!
Sollte ich eine andere Kupplung einbauen?
Die Kupplung habe ich so hart angesogen, dass ich schon fast zwei Hände brauche um sie zu betätigen.......Kupplung defekt?
Vielen Dank
Bei mir war es der Kupplungszug, der einen Knick hatte!
Geh mal systematisch vor:
Häng den Zug hinten aus und versuch ihn zu betätigen. Gleichzeitig hinten dagenen ziehen. Das muß "butterweich" gehen, oder der Zug ist geknickt, oder falsch verlegt.
Hast Du außer dem Zylinder noch was anderes gewechselt oder zum Tausch ausgebaut. Vielleicht hast Du beim Einbau was nicht ganz richtig gemacht.
Wenns nicht der Zug ist, vermute ich, es liegt am Kulu-Korb. Die haben nach ner Weile oft so "Macken" an den Laufflächen, wenn die Scheiben dagegen schlagen. Wenn das der Fall ist, würd ich aber empfehlen gleich die ganze Kulu zu wechseln, anstatt die Macken rauszu feilen. Das bringt in der Regel wenig auf Dauer, weil durch den, vom Feilen erweiterten Spielraum, die Scheiben noch mehr schlagen können.
Viel Erfolg
Ja
Vielleicht
Hast du dir etwa die "Verstärkte Kupplung" eingebaut, die noch nie bei niemandem richtig getrennt hat?
Da ist die originale 3Scheiben 1000mal besser.
Vielen Dank
<{POST_SNAPBACK}>
Bitte :-D
Bitte  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ist die orig Kupplung
Das Seil ist schon auf voller Spannung
Vielen Dank
<{POST_SNAPBACK}>
Das kupplungsseil ist neu und ich habe nur den Zylinder getauscht, aber einem Motor benutzt der schon 8 Monate lag.
Hägt bestimmt da mit zusammen
Wo und wie bitte ziehst du die Kupplung fest dass die hinterher schwerer zu betätigen ist? Öl drin?
Beläge tauschen, Zwischenscheiben ansehen(riefenfrei und nicht wellig), Öl kaufen, dem DR ne verstärkte Feder spendieren.
