Kurze Frage:
Wieviel Kubik bekomme ich auf meine Pk 50 XL mit Original Vegaser:
Geht das auch noch mit Dr 102 DR problemlos oder Polini ?
Muss ich zwingend dann auch die Zündung umstellen. ?? :grins:
Kurze Frage:
<{POST_SNAPBACK}>
Ich würd es nicht damit fahren wollen :-D
Wenn du dir schon die arbeit machst einen neuen Zylinder zu montieren kannst du dir auch gleich einen 19/19er Vergaser einbauen
Und die Zündung musst du nur umstellen wenn der Zylinder es "will" er äußert es dir zB durch klingeln... ich bin zB laut Setup Smallframe der einzige einen 75er Polini Racing auf 19° fährt :-D
Nun, ich bin mal 75 DR Formula 1 mit 19/19er gefahren, bis ich aufgrund der hohen Leistung keinen Bock mehr hatte und den lieber hab fressen lassen...
Nunja, lag aber an der Zündung und den etwas höheren Drehtzahlen als der Originale Zylinder.
Aber keine Angst vor dem 19er, den kann man mit allen Zylindern fahren (Naja, vielleicht nicht unbedingt mit Malle 136). Ordentlich eingestellt verbraucht der auch nicht merklich mehr.
Meine Erfahrung ist, das der Vergaser ruhig eine Nummer zu groß sein sollte (Nicht übertreiben, auf dem 75er einen 27er zu fahren wäre sinnlos), vor allem wenn der Motor nicht in einer Entwicklungsabteilung auf einem Schreibtisch entsteht...
    • Hallo zusammen, ich habe eine VNB, alles original, ausser, dass ein Standard PX Auspuff verbaut ist. Hat jemand dazu eine Bedüsungsempfehlung? Aktuell ist 150 BE1 85 verbaut, damit liegt ich doch nicht total daneben oder? Kerze sieht gut aus. Erster und zweiter Gang zieht sie relativ gut durch, wobei ich den Eindruck habe das sie im zweiten ziemlich früh abregelt. Im dritten Gang hat sie kaum Kraft. Bei der der kleinsten Steigung fällt sie extrem ab. Gruß Peter
    • Ich würde es gleich machen. Ist ja jetzt nicht so viel Arbeit.
    • Würde ich so unterschreiben. Bzw. nass finde ich das schon schlecht, der rutscht sehr früh. Ich mag den Reifen trotzdem. Fährt sich im Trockenen sehr angenehm. 90/90 auf 18PS PK.
    • Kabel-Router   Ich habe einen Kabelanschluss und bin bei KabelDeutschland/Vodafone. Ich habe einen eigenen Kabelrouter von AVM Fritz!   Letztens ging kein Internet mehr.  Irgendwann habe ich den Stromstecker abgezogen, bis 10 gezählt, Stecker wieder rein… Immer noch kein Internet.  Habe ich zwei oder dreimal gemacht, jedesmal ohne Internet danach.    Dann habe ich bei Vodafone angerufen. Die sagte mir, ich soll den Stromstecker UND den Kabelanschluss abziehen.  Habe ich gemacht, bis 10 gezählt, immer noch ohne Internet.    „Nein, nein, ich habe ihnen doch gesagt, sie müssen ungefähr ein bis zwei Minuten warten!“    Also habe ich dann genau das gemacht: Stromstecker raus, Kabelanschluss raus, zwei Minuten warten, beide Stecker wieder rein, und danach ging das Internet wieder.    Wieso?
    • Mal abgesehen vom Preis, aber was ist das??       Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-bj-1981-nur-bis-03-07-25/3121516578-305-4478?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
