Größte mögliche Reifengröße auf PK 50 XL (1)
Hi!
Welche Reifengröße geht sich hinten maximal aus und welche vorne?
Danke
Menox
130/70 - 10 heist schon schleifen oder zumindest "berühren" irgendwelcher anderen Teile oder geht sich das noch genau aus? Auch mit den original Felgen?
Dachte 100 wäre maximum.... aber man lernt ja nie aus! DANKE!
lg
menox
Bearbeitet von menox
damit war eigentlich ein kompletter Umbau gemeint, vorne andere Gabel, hinten Motor versetzen, Auspuff umbauen etc. Andere Felgen sowieso.
Ohne was zu machen gehen manche 100/80-10er noch mit manchen Auspuffen.
Also 100/80 - 10 DankE! Werds glein ml probieren =)
Editd: Schade ... Hab ja den LeoVinci SecSys dran....
Weis einer was da höchstens geht?=
Und noch ne Frage:
Was is größer:
90/90 - 10 oder 3,50 - 10 THX
Und noch ne Frage:
Was is größer:
3,50 x 2,54 = 8,89 cm
90/90 = 9,0 cm
Was die Breite angeht, isses also (auf dem Papier) gehupft wie'n Satz gemacht ...
Bei der Höhe steht's 8,89 cm zu 8,1 cm. Voll LowRider also, der 90/90 :-D
Bearbeitet von t4.
