PINASCO 177 Einstellungsprobleme
Hallo Leute! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
habe probleme meinen PX Motor richtig abzustimmen.
folgende Komponenten sind verbaut:
177 Pinasco
24SI (118 Hauptdüse, 55/160 Nebendüse)
23/64 Übersetzung
Rennwelle
Kanäle und Einlaß angepaßt
Originalauspuff (sehr alt)
kontaktlose Zündung auf 16° geblitzt
Zündkerze B8hs
mit dieser Bedüsung war folgendes:
dreht man den 3. gang komplett aus und geht vom gas, schießt die vespa!
wenn ich das gleiche im 4. gang mache "verschluckt"(als würde sie kein gas annehmen) sich die vespa und zieht erst nach ca 2 Sek. wieder so richtig weg!?!?!
kerzenbild rehbraun trocken!
als ich die Hauptdüse auf 122 vergrößerte änderte sich meiner meinung nach nichts, also versuchte ich es mit einer 125 Düse:
Kerzenbild rehbraun außen leicht feucht
und siehe da -> die vespa verschluckt sich im 4. gang nicht mehr nur das Schießen im 3. Gang ist noch manchmal (komischerweise nicht immer?) zu hören?!?!
bei beiden einstellungsvarianten hatte ich startprobleme.
bei kaltem Motor springt die vespa beim 1. kick an, aber ist der motor noch warm (ca 5 min. nach abstellen), springt sie nach mehrmaligem kicken nur mit halbgas schwierig an, geht nicht auf drehzahl(drosselt) und läuft nicht auf Standgas,...mit etwas geduld läuft sie nach kurzer zeit wieder normal.
ich höffe ihr könnt mir weiterhelfen!!!
besten Dank
mfg max
Zündung richtig eingestellt?
event. auch der pickup. das problem kenn ich das der kalt läuft und warm
drosselt bzw. fehlzündet.
wenn du hast wechsel mal zur probe die zündgrundplatte (oder von jemandem ausleihen) aus. wenn es dann weg ist liegt ziemlich sicher am pickup.
danke für eure tips!
ich werde mal eins nach dem anderen ausprobieren,
mfg max
