was ist das ? Vergaser 24er mit Strom
Moin ,
ich wollte eigentlich nur einen 24er Vergaser auf die 80er meiner Freundin bauer und dann hat mir der Gnom was skurilles mitgebracht und zwar einen mit Stromanschlüssen anstatt des Choke ???
Kann mir jemand weiterhelfen was das ist und ob man den aus normalen 24er verwenden kann ? Oder will Ihn einer von Euch haben, dann schreibt an Gnom.
gruß Gunnar
Du mußt die Bedüsung von der PX übernehmen (Cosa hat kleinere HD, am besten mal alle checken), die Kabel brauchst Du bloß an Spannung anlegen (Dauerstrom, natürlich nicht an Batterie) dann müßte es funktionieren.
Ist ein Elektrischer Choke. Liegt eine Spannung an, so erwärmt eine Spule eine Art Wachsfüllung, und die dehnt sich aus. Dadurch wird der Chokekolben in richtung Dichtsitz gedrückt. Dann ist der Chhoke draußen und der Motor ist warm, da es einige Zeit braucht (ca. ne 1 min bis 2 min).
Kühlt der Choke aus (Motor + Strom abgeschaltet), so schrumpft die Wachsfüllung wieder zusammen und der Chokekolben bebt sich wieder vom Dichtsitz ab (Choke ist betätigt und für einen erneuten Kaltstart bereit)
Danke Jungens, aber Gnom bekommt den heute wieder. ´Das ist mir als Elektrikfeind zuviel des guten
