Kein Licht,keine Blinker..
Hallo
als ich jetzt vom Italiener heimfahren wollte (bin :-D ) merkte ich ,das ich kein Licht ,keine Blinker,keine Hupe also keinen Strom hatte.
Sie lief aber ganz normal.
Was ich jetzt im Dunkeln prüfen konnte sind alle Stecker drann..
Was könnte das sein?!
danke
sigi
Bearbeitet von fulvia
check mal unten rechts am motor, ob die verbindung der stromversorgung die mit dem kleinen blech ans motorgestell geschraubt ist noch kontakt hat und ordentlich verschraubt ist.
ansonsten gibt es mehrere möglichkeiten.
so:
alle Steckverbindungen geprüft.
was mir aber(eher zufällig) aufgefallen ist,wenn ich den Hahn komplett aufdrehe fangt das Standlicht leicht zu flackern an.
Spannungsregler?
sigi :-D
jepp. Spannungsregler. Beim kompletten Stromausfall (aber Zündung intakt) wahrscheinlich Lichtmaschinenspulen defekt -> entweder die "Stromspulen" tauschen oder gleich komplette Zündung wechseln.
Oder Spannungsregler defekt -> tauschen
<{POST_SNAPBACK}>
wie kann ich prüfen welches von beiden kaputt ist?
Danke
sigi
der regler hat ja nen ein- und nen ausgang.
einfach beide Stecker da rausziehen und kurz zusammen halten.
bei nich so viel gas, sonst sind gleich die Birnen durch.
gruß
Uschi :love:
gruß
Uschi   :love:
<{POST_SNAPBACK}>
gerade probiert..kein Erfolg
also Zündplatte defekt..
sigi :grr:
bei Sip gibt es 2 Platten für dei PK Xl
mit 6 Kabeln
mit 7 Kabeln
habe bei mir die mit 6 verbaut..
kann ich die mit 7 Kabeln auch nehmen?
Denn die mit 6 ist bei Sip nicht verfügbar und um 22? teurer :plemplem:
sigi
ist doch eh scheiße teuer.
weiter testen.
den 5 oder so Poligen Stecker außen am motor mal teilen, das stromführende ( blaue ? ) Kaber eruieren und schauen, ob da Saft ankommt.
Birne zwischen Motorblock ( - ) u. blaues Kabel halten...
Birne an ?
sonnst gibts auch die erreger Spule einzeln zu kaufen.
weiter testen.
Birne an ?
<{POST_SNAPBACK}>
mit Prüflampe getestet-Kein Strom am blauen Kabel..
weiß jemand den Unterschied der 7 oder 6 Kabel Zündplatten?
danke
sigi
so heute neue Zündplatte bekommen und eingebaut-funktioniert wieder alles!!
hab die 7 Kabel Platte bestellt,passt genauso-nur die Pins im Stecker umgesteckt
sigi :-D
