Hi!Ich hab nen 200er Motor mit polini Rz Right hand und zentralem Zylinderkopf!Aber er beschleunigt erst nach 50 Metern!Vorher kommt er nicht richtig von der Stelle!Und Standgas lässte sich auch keins einstellen!Er geht immer wieder aus!Wär dankbar für Tipps!Die Kurbelwelle ist neu,Zündung auf 17 Grad,Zündkerze W3AC,Vergaser sauber!
Hi!
Was hast du sonst an Düsen drinnen? Zyl./Gehäusebearb.?
Lies die mal mein Posting zum 24erSI Tuning etc. durch, das sollte dir weiterhelfen!
Wenn du allerdings überhaupt kein Standgas hast, schein allerdings auch etwas anderes als der Gaser wahrsch.: Nebenluft (SiRis, Gaserwanne, Zyl.Fuß,...),...!
Standgasschraube und Gemischschraube richtig eingestellt?
Leg mal den Vergaser frei (V-Wannen-Deckel und Luftfilt. abbauen), starte die Kiste und gib Gas (im Stand). Dann müsstest Du eigentlich sehen, ob da Sprit eingespritzt wird.
Wenn ja, schau mal, wie er darauf reagiert. (mal mehr mal weniger Gas usw.) Wenn da der Sprit rumspritzt, liegt es auf jeden Fall nicht an der Zufuhr zum Gaser. Wenn nciht könnte irgendwas verstopft sein. Dann schauen, ob Schwimmerkammer voll läuft. Wenn ja ist s im Vergaser, wenn nicht zwischen Tank und Schwimmerkmmer.
Sind die Schrauben und Muttern alle Fest? Hatte mal nen losen Schwimmerkammerdeckel, immer wenn der Luft gezogen hat, ging gar nix mehr.
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
