Umbau auf 4-Loch
ich möchte meine v50 spezial auf 4-Loch umrüsten.
Klappt das auch am Motor ? Vorne dürfte das ja kein Problem sein.
Hat jemand ein Tipp ober vielleicht Bilder was alles gemacht werden muss ?
Gruß,
Raffa
die hintere bremsankerplatte ist bei V50/PV/ET3 alle gleich,.. nur die Bremsbeläge müssen von den 4loch innen Modellen verbaut werden
Bei den italienischen Modellen mit 4loch außen Felgen ist das Staubblech von der vorderschwinge anders und muss bei ner umrüstung gegen das passende von den anderen modellen getauscht werden
wollt da auich mal fragen !
hab en xl II motor der jetzt inne v50 elestart eingebaut wird !
was muss ichda außer dem "einem " schaltzug noch beachten ! da sagte mir jmd mal was wegen 3 loch irgendwas !
tips wären super !
wenn du die bremstrommel von der fuffi fahren willst, mußt du die bremsgrundplatte von der PK (ist mit drei muttern befestigt) gegen eine von der Fuffi tauschen :-D
ma was anderes....hat schon mal wer vierloch auf breitreifen gemacht? :-D:-D
