Babbelfisch Kauderwelschspiel
Motorbiene
Was hatte ich denn da noch gemeint? :uargh: hm....weiß das nicht mehr so genau irgentwas mit man weiß es nicht genau....das weiß ich noch genau :-D(
aber zum trost die wörtliche übersetzung
am Rand... kennt man ihn nicht so genau Anschlag
Einfach :-D
Meine Vögel sind total laut und gehen mir auf die Nerven.
Jetzt der:
With committing the act if the insight injustice is missing to the author to do, then it acts without debt, if it could not avoid this mistake.
:wasntme:
Eigentlich einfach!
Doc B :-D
Wer anderen eine Grube gräbt...der hat ein Gruben grab Gerät!!! :-D
also...to me nothing actually breaks in
<{POST_SNAPBACK}>
mir bricht auch nichts wirklich hinein?
I need leisure! A beautiful naked Mrs. custom I for inspiration!
<{POST_SNAPBACK}>
Extra für Doc B! :-D
Ich brauch Feierabend! Und eine hübsche, nackte massgeschneiderte Frau zur Inspiration! ?
<{POST_SNAPBACK}>
Fast :-D
Richtig lustig iss was zu schreiben und das dann 3mal hin und her zu übersetzen :plemplem:
z.B.
Was ist das?
Morgens das ich zum steige, zum Scheißen, zur Pracht I die Zähne und zu den ess gehe, die. ;-)
Doc B :-D
    • Grüßt euch miteinander, ich bin seit 1 Woche Besitzer einer Motovespa 150 Sprint von 1966. In der vergangenen Woche habe ich den Motor neu abgedichtet, neue Lager, etc verbaut. Setup ist original, 04C Motor.   Dabei habe ich auch den Vergaser (IRZ 19) zerlegt und gereinigt. Der IRZ19 hat eine Düsennadel am Gasschieber verbaut welcher mit einem kleinen Draht in einer Kerbe fixiert wird.  Weiß einer eventuell welche Kerbe hier die richtige ist? Beim zerlegen war die Nadel in Kerbe 1 von oben fixiert, im Internet steht bei diesem Vergaser aber auch z.b. 2 Kerbe von oben (andere Motovespa / anderer Motorcode)   Aktuell habe ich die Nadel in Kerbe 2, die Vespa springt zwar gut an, qualmt aber gut und geht nach einer gewissen laufzeit im Stand aus. -> Überfettet   Zündung steht nach Markierungen im Gehäuse und auf der Grundplatte, Unterbrecher ist auf 0,4 eingestellt.   Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, in der Suche hatte ich nichts entdeckt!   Beste Grüße Flo
    • Hallo Zusammen,   ich brauche für eine PK S 80 Elestart aus 1983 (V8X5T3...) einen neuen Kabelbaum. Ist eine PK S mit Blinkern, Batterie und E-Start. Weiß jemand wo ich so einen her bekomme?   Besten Dank!
    • O.k., das stimmt. Aber "Missionar" reißt mich nicht wirklich vom Hocker.
    • So, Prüfstand in Betrieb genommen und Moped auf der Rolle gewesen.. ich muss sagen, der Popometer Eindruck spiegelt sich für mich nicht ganz auf der Rolle wieder.   Malossi Sport 60% Auslass 60er Hub mit 122/178 QK: 1,2 Einlass 125-65 PX200 Getriebe mit 24/63 gerade SI26.26 ND60-160, HD 135 bzw 140 (siehe Diagramme) O-LuFi mit Polini Deckel Polini Box Vape auf 19°   Text-Einträge im Diagramm nicht richtig. ist kein 187er, sondern ein 221er nur 3. (schwarz) und 4. Gang im Vergleich. über 20Nm vom Standgas weg - fühlt sich auch genau so an..   und hier die Lauforgie mit 135HD und 140 HD - schön zu sehen, wie beide Kurven bei fetter schwächer werden, 3. Gang bleibt aber immer stärker..   jemand eine zündende Idee? da hatte ich gesteckt tlw. schon mehr... Dankbar für Tipps..
    • Doch. Sie hat vor Gericht zugegeben das da etwas lief. Missionar. Mehr Details hat sie aber nicht rausgelassen meines Wissens.
