177er Sicherungsring Kolbenbolzen gebrochen,Reiber
Hallo zusammen,
bei mir hat sich heute einer der Sicherungsringe im Zylinder verteilt... :-D
kolben natürlich hinüber inkl. ringe und zylinder hat auch nen schönen ritzer...
G-Ring hat 500 km gehalten und is erst jetz gebrochen, dh drinn in der nut des kolbens war er ja eigentlich ...
habt ihr erfahrungen mit unterschieden zwischen G-Ring und den üblichen sprengringen ??
gibts da eurerseits vorzüge ?
kann mir nur nen materialfehler vorstellen, sonst wär er ja nicht so lang drinngeblieben, oder ?
177er wird ja original mit G-Ringen geliefert, also sollte das ja passen denk ich...
2.Frage : nachdem ich ja zumindest um nen neuen Kolben inkl. Ringe nicht herumkomm - wie lang fahr ich den ein ? hoff nicht wieder die 1000km, oder doch ??
thx für eure infos
chris
nut rund im profil: g-ringe
nut eckig im profil: sicherungsring mit 2 ösen.
alles andere ist technisch :-D und :plemplem: - wie soll z.b. ein sicherungsring mit kantigem profil in ner halbrunden nut halten...
vertrauen tu' ich persönlich der originalbauweise, sprich ringe mit 2 ösen in eckigem "sitz" mehr.
ed:
ätsch, diesmal war ich schneller als der rainer.
Verlustige KoBo-Clips sind leider i.d.R. Einbaufehler.
1) falscher Clip in der Nut (vierkant Seeger vs. rund-Draht)
2) falsche Einbaurichtung des Clipstoßes - der Stoß soll zum Kolben oder zur Welle zeigen. Nicht irgendwie.
3) keine neuen, sondern ein schon gebrauchte Clips wieder eingebaut.
Zum Einfahren gibbet diverse Topics.
Ich plädiere für die harten Methode.
1 Tank vorsichtig d.h. keine längeren Vollgas-Sequenzen, danach voller Rohr und dabei ruhig einen leichten Reiber fahren.
Dann den Kolben wieder rausbauen, die erkennbaren Klemmstellen beischleifen, wieder einbauen, da capo.... 1000 km Einfahren ist m.E. Contraproduktiv.
Aber such ruhig mal. Wirst überrascht sein, welche Theorien dazu gayhandelt werden. :-D
z.B. Topic Kolbenreiber :-D
gut, dann sollte der g-ring ja eigentlich passen..
dann nehm ich das als schicksal hin.. :-D
... und wie siehts mit einfahrzeit aus ?
aber auch leicht verbogene ringe immer direkt in die tonne schmeissen.
im zweifel IMMER neue nehmen, oder am besten bei jedem ausbau
