Kopf oder Fußdichtung bei Langhubwelle?
Hi Leute,
hab Polini 207 + passenden Kopf
Gehäuse (Überströmer gefräst und angepasst)
JL Performance LH
30er Dell Orto mit 130er HD
Zündung 18 Grad
60er Langhubwelle
1,5er Kopfdichtung
hab das Setup vorher mit ner 57er Rennwelle gefahren und ging meiner Meinung nach etwas (viel) schärfer :-D von unten heraus. Dafür reißt er halt jetzt ab dem mittleren Drezahlbereich richtig gut an.
Durch den längeren Hub mit der 1,5er Kopfdichtung wandert ja theoretisch der Auslass um 1,5 mm nach unten.
Wie sieht das jetzt aus wenn ich ne 1,5 er Fußdichtung statt der Kopfdichtung reinmache dann hat er ja die gleiche Höhe wie vorher mit der 57er Welle. Ist er dann von unten heraus spritziger?
Mfg
Andre
Ne, dann dreht der Zylinder wesentlich höher. Denke nicht, dass der von unten heraus spritziger wird.
Ich bin den Polini mit 24er si,simonini und HP4 gefahren. Hat mit Fußdichtung gedreht wie Sau(über 10000U/min kein Problem),kam unten herum aber trotzdem wesentlich besser als mit 57er Welle.
PS: Hatte 2mm Fußdichtung
wer fährt hier hier bitte mit kodi auf polini :plemplem: :plemplem: :plemplem: .
nur mit fudi und nichts anderes.
Waren es nicht 11000 U/min? :-D
Miss mal Steuerzeiten durch. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit 175/120. Mit Fussdichtung wird der VA zu klein.
der va sollte ja kein prob sein.
welche übersetzung fährst du, manni?
24/63
Originalgetriebe.
Rechne mal durch wo du bei 1.5er Fussdichtung bei nem Polini landest. ÜS bei ~129° , Auslass bei ~174°. Wo soll da der Sinn sein?
dachte an ca. 125-126 überström und dann 28VA anpassen.
etwas drehen sollte die kiste ja auch für die Vmax.
<{POST_SNAPBACK}>
und ich bins auch gefahren
geht sehr sehr fein !!!
sogar mit dem gsf 4.1 kopf
klingelt zwar - hält aber
mit pinasco kopf hat die karre schön hochgedreht
bis er dann bei über 8000 abgeklemmt ist
selba schuld wenn man die bedüsung nicht ändert :-D
gggg
wozu aus einem polini einen malossi machen
ah so a bleedsinn!!
