Tank fast leer, Vespa drosselt
Hallo!
Meine Vespa drosselt bei fast leerem Tank und ca. 1/8 geöffneten Gasschieber.
Mir kommt es vor , daß sie auch beim fahren und 1/8 Gas ein wenig drosselt. Merke
ich jedoch nur wenn ich meine Fahrweise genau darauf abstimme mit 1/8 Gas zu fahren.
Also im Normafall recht selten :-D
Ich vermute es hat irgendwas mit der Benzinentlüftung oder einem zu langen, falsch verlegten Schlauch zu tun ?
Wo finde ich die Benzinentlüftung ?
wie du schon richtig vermutest ist es wahrscheinlich die entlüftung oder der Benzinschlauch...
Die Entlüftung ist am Benzindeckel, da sollte ein kleines entlüftungsloch sein. Das solltest du als erstes säubern.
Wenn es dann nicht besser ist könnte es noch den benzin schlauch sein, diesen solltest du dann auf das minimum kürzen!
Fährst du irgendwelche Tuningkomponten oder größeren Vergaser?
Vllt. ist dann eine Benz.pumpe notwenig!
Nope. Alles Orichinal. Ich guck mir mal gleich dieses Löchlein an.
Gibt es denn eine "Normlänge" für den Benzinschlauch an der PX mit Si24 ?
thx schon mal für die erste Hilfe.
gerade mal schnell geguckt. Nen Loch im Tankdeckel find ich nicht.. wo ist es hin ? :-D
Wenn Du einen nicht versperrbaren Tankverschluss hast, dann gibt es am obersten Punkt des Deckels ein kleines unter einem Millimeter großes Loch. Wenn nicht besorg Dir einen neuen. Der Benzinschlauch könnte auch zu lang sein - er sollte einigermaßen straff sitzen, ohne natürlich abzuknicken - also am besten etwas am Benzinschlauch ziehen (nicht mit zuviel Gewalt) und wenn der Zug schon recht hoch ist noch ein bis zwei Zentimeter nachgeben, dann hast du die richtige Spannung.
LG
Rüdiger
@vuk: Benzinschlauchlänge sollte bei 65.0cm sein. Die Tankdeckel bei den PXen haben die Entlüftung inwendig, die Bohrung ist von außen nicht zu sehen; gabs nur beiden Sprints, Rallys usw. Falls Dein Spritschlauch wirklich zu lang sein sollte, ist dies ein Indiz dafür, daß der Druck von der Restmenge nicht mehr ausreicht, um selbständig zum Vergaser zu laufen.
Wolfgang
Wolfgang
<{POST_SNAPBACK}>
65cm? das scheint mir sehr lang zu sein.. :haeh:
Und ich dachte immer daß es genau deswegen die Schwimmerkamer gibt. Um eine gleichmässige Versorgung des Vergasers mit Sprit zu gewährleisten!
<{POST_SNAPBACK}>
Ist aber so, habe Originalschlauch letzte Woche extra abgemessen (von originalem Einbau in PX Lusso) und läuft bei mir ohne Probleme.
Wolfgang
Deine Beobachtung ist gut: Tatsächlich ist der statische Benzindruck nicht mehr hoch genug für das Schwimmerventil und das Gemisch magert ab.
Das kann zu Überhitzungen führen.
Bei mir war es im Vollgasbereich ( so bei 80, 90) auf Reserve auch sehr deutlich zu merken.
Vermutlich lässt sich das nicht ändern, selbst wenn Du umdüst.
