x
Häh?
Das Sip Bild zeigt die Phase nicht, da diese unten liegt! Ist aber zu erkennen!
Eigentlich haben die auch nur eine! Die Seite mit dem angeschrägten Innenkranz gehört in Rtg. Kurbelwelle und die platte ebene Seite zur Kulu! Andersrum läuft zwar, klöttert aber und kann böse Folgen haben! Bei Dir könnte es sich um Laufspuren handeln! So leichte habe ich auch nach ein paar 1000 Kilometern! :grins:
Greetz!
Noch mal ne Frage zu dieser Scheibe, oder besser gesagt zum Kurbelwelleneinbau.
Bin ja grad am zusammenfriemeln von meinem Motor.
Kurbelwelle mit Hilfe der Kupplung ins Lager eingezogen, Getriebe rein, Motor zusammen.... so weit, so gut.
Nun aber meine eigentliche Frage:
Die o. g. Scheibe, soll die auf dem Kululager( Innenring) oder auf diesem "Schultersitz"( oder wie man dazu sagt) der Kurbelwelle aufliegen.
Bei mir liegt die Scheibe nämlich auf dem Lager auf....... soll heißen, ich weiß nicht genau ob meine Kurbelwelle komplett ins Lager reingezogen wurde.
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
Gruß Urmili
@urmeli:
wenn die Kurbelwelle korrekt eingezogen wurde (bis spürbarem Anschlag) sollte das Ölpumpenzahnrad am kupplungsseitigem Lagerinnenring anliegen (mit der Phase), auf dem Bild sieht man ja auch die Abdrücke. Ich gehe mal von der ordnungsgemäßen Kurbelwellenposition in den Lagern aus, sonst hättest Du beim Zusammenbau der Motorhälften Probleme bekommen. Wenn die Kulu-Mutter angezogen wurde, sollte vom Gewinde ein Überstand zu sehen sein.
Wolfgang
  • 1 Jahr später...
mal ausgekramt, weil....
ein motor hier bereits das 2te ölpumpenzahnrad zerkaut hat. die welle ist ganz im lager, trotzdem ist ein (im eingaybauten zustand schlecht zu messender) höhenunterschied zwischen welle und lagerring. kann (dadurch) innerhalb von 500km das (richtig herum montierte) ritzel durch ungleichmässigen anpressdruck zerbrechen?
