Juhu, mal wieder eine Kabelproblem.......
servus!!!
folgendes problem:
meine pk50s hat 3 anschlüsse am kabelbaum(grün,blau,schwarz), und von der lichtmaschine kommen auch 3 kabel in den selben farben!!!
so, jetzt hab ich das problem das die lichtmaschine kaputt ist, deshalb hab ich mir für 25 eier eine "neue" gebrauchte gekauft, die auch einwandfrei funktioniert!!!
von dieser lichtmaschine kommen jetzt aber 5 kabel in den farben weiß,schwarz,rot,gelb,grün!!! :uargh: :plemplem:
ist das überhaupt mögliche diese lima an den kabelbaum zu hängen???
wenn ja, wie schließ ich jetzt die kabel an???
danke im voraus, tobi
jo, müsste gehen. die übrigen Kabel, die übrigens für blinker und bremslicht gedacht sind, hängst du einfach an masse, dann sollte es funktionieren.
Hört sich an als hättest du eine Elestart -Zündung erwischt.
hab mir das noch nie so genau angeschaut aber ist bestimmt mit etwas aufwand verbunden das umzufrickel
Gruß Jan
okay, danke!!!
werd die zündung zurück geben, einen fuffi drauflegen und mir eine neue passenden zündung holen!!!
hab keinen bock da jetzt mehrere tage elektrik scheiß zu reparieren :puke:
mfg, tobi
