Polini 177ccm
ich habe ein Polini 177ccm Satz allerdings nur nen org. 125er Zylinderkopf, ist der Leistungsverlust dadurch groß, im Gegensatz zur Leisung mit Polini Zylinderkopf??
Ich fahr das ganze mit 24er Si-Vergaser(zur Info)!!!
MFG
Cool-Cowboy
MFG
Cool-Cowboy
<{POST_SNAPBACK}>
Wenn du den 177er mit unbearbeitetem 125er-Kopf fährst :plemplem: , hast du sehr bald überhaupt keine Leistung mehr!
Einen original 125er Kopf auf nem 63mm Polini? Wie kommt man denn auf solche Ideen??. Ich schließe mich meinem Vorgänger an--> bald hast du gar keine Leistung und keinen Zylinder mehr.
Der Polini Kolben hat ja einen größeren Durchmesser als die originale 125er Dichtfläche.
SOFORT WIEDER DEMONTIEREN UND NEN POLINI KOPF DRAUF MACHEN!!!
Ich vermute mal, dass du nur vor hast, diese Kombo zu fahren. Würde ich aber dringenst von abraten. Schau dier mal bitte allein den Durchmesser der Beiden Kolben an, dann wirst schnell merken, was Sache ist. :-D
MFG
Cool-Cowboy
<{POST_SNAPBACK}>
Sieht so aus, als würde er damit rumfahren, wenn ich das richtig interpretiere!!
ich fahr noch nicht damit rum, hab nur gemeint dass ich das ganze später mit 24er vergaser fahr! hab auch noch nix montiert! Danke für eure tipps, dann werd ich mir mal nen polini kopf besorgen, will ja nix kaputt machen!!
Aber mein mofa Ciao mofa läuft mit 63ccm DR satz und org. kopf!
wenn geht das so gerade mit nem 150iger zylinderkopf
<{POST_SNAPBACK}>
Geht , wenn er nicht bearbeitet wurde, definitiv nicht!!!
