Bedüsung bei Malossi,Scorpion,26mm,Rennk.
ich habe mir wieder eimal einen Motor zusammen gebaut mit einem Malossi, JL-Scorpion, Mazuchelli Rennkurbelwelle, kurzer vierter Gang und dem aufgedrehten 24Si (auf 26mm) Vergaser.
Hat jemand ähnliche Kostellationen (eigentlich reicht es nur den nur Malossi & aufgedrehter 26mm SI Vergaser zu haben) und kann mir seine Werte nennen, damit ich wenigstens schon einmal eine Ahnung habe wo ich ungefähr mit der Bedüsung liegen sollte???
bedüsung müsste so um die 135 liegen, meine ich mich entsinnen zu können
<{POST_SNAPBACK}>
Aha. Mit welchem Setup genau? ZZP, Verdichtung, Löcher im Filter etc.?
Kenne Motoren mit ähnlichem Kram (anstatt "26er" SI halt den 24er in nichtoval), die kämen mit 135er HD nicht weit.
also ich hatte auch schon eine 155er gebraucht...
empfehlenswert:
kleinere hd dafür 140er hlkd und be3
mit be2 wird alles doch seeeehr fett und verrotzt leicht...
Bearbeitet von freakmoped
genau dass hat bei mir überhaupt nicht funktioniert :-D (die 140er)
es hilft nix, selber ausprobieren.....
mfg, roland
