SIP Scheibenbremse hinten
Hallo.
Bräuchte mal ne Montageanleitung dafür.
Ich weiss nicht mehr, ob die Hinterradmutter noch benötigt wird... Kann mich an den Ausbau nicht mehr erinnern ob die drauf war.
Danke
Vielen Dank...
Das ist ja stressig mit der Hinterradmutter.... vor allem wenn das Lager schon drin ist... :plemplem: :-D
Spricht eigentlich was dagegen die trommel von innen so zu modifizieren (Abdrehen, Ring anpunkten), daß man vernünftige Gewinde schneiden kann? Dann läßt sich ERST die Trommel anschrauben und dann der Aluklotz montieren. Falls man das ganze noch so umbaut, daß man zumindest an eine Schraube bei montiertem Schwingarm kommt, könnte man die komplette Bremse ohne zerlegen abbauen (Reifenwechsel)!!
