Bei echten 50km/h abriegeln
Hallo, da ich momentan in den Endzügen meiner Probezeit bin möchte ich keine allzugroßen Risiken eingehen und meine Vespa schon bei 50 km/h abriegeln.
Klar könnte ich einfach original fahren, aber jeder weiß dass da bei 2Mann betrieb 20 am Berg angesagt ist, deshalb kommen der 75ger rein. (Ausserdem ahbe ich nur den :-D )
Nun meine Frage, kann ich irgendwie ne Sperre oder sowas einbauen, damit ich nur 50 fahren kann?
Den 40km/h Krümmer verbauen?
Wie groß ist der Unterschied in der Endgeschwindigkeit bei DR und Polini?
Hoffe des seht noch nicht irgendwo, weil hab nix gefunden.
Layman
also meiner meinung nach gibts das für ne vespa nicht, höchstens vielleicht für nen scoot.
Der Polini ist eher auf leistung, also power ausgelegt, der dr dagegen auf drehmoment.
Aber ohne Veränderung der Primär wirst du sowieso höchstens 65 schaffen. mehr is da nicht drinne. dafür guten abzug. also ich rate dir zum DR, da wenn du dir nen Polini holst, solltets du noch den vergaser wechseln. Den DR steckste drauf, schraubst ne größere Hauptdüse in deinen Vergaser, und ab gehts
Übersetzung habe ich ja ne 3,72 drin und gaser nen 16.16ner, denke das müsste für beide passen.
Auf 19.19 wollte ich auch zweck unaufälligkeit nicht aufrüsten.
Fals doch noch jemand weiß wie man sie drosseln kann gerne hier posten ;)
Den 40km/h Drosselkrümmer gibts nicht einzeln- ganzer Auspuff mit Bogen.
Drosselscheiben basteln? Gasanschlag?
Elektronische Drehzahlbegrenzer gibts für kontaktlose Zündung, jedoch mit Batterie glaub ich.
Jo des mit Gaseranschlag habe ich au schon überlegt, nur dneke ich, dass ich dann überhaupt nicht auf turen komme und somit gleich bei 50ccm bleiben könnte.
Drosselscheibe? Hm eben Fragen über Fragen :-D(
Drosselscheibe?
Na ne Verjüngung in Ein (und) oder Auslass.
Nen Tuningzylinder zu drosseln ist schon recht merkwürdig. Fahr halt orginal, legal.
Doch, das Ding gibt es ... liegt bei uns in der Werkstatt und ist immer für große Augen gut. Der Sechti hatte mal ne Kiste in der dieses Teil verbaut war und dieser Krümmer hat eine Verjüngung aller erster Sahne.
Hier ne andere Idee, die auch den Tüv begeistert....
Wenn man ne Alu oder Kupferbuchse im 16.10er Vergaser verpresst hat man auch die gewünscht Drossel!
Sieht folgendermassen aus: 10mm = ca 50 km/h;1mm = 5km/h also wenn man dann um 10 km/h reduzieren will muss man ne Buchse mit 1mm Wandstärke verbauen dass man auf nen Durchlass von 8mm kommt!!!
Kapiert.... :-D ????
Die Passung muss eine Presspassung sein und darf mit üblichen Mitteln nicht entfernbar sein...
Wer mehr Infos brauch schickt ne PM
Hmmm.....das is ja mal ne interressante idee...
ich hab mal bei egay sonnen kleinen drehzahlbegrenzer gekauft aber bei dem sind dann nacheinander die meisten stufen abgekokelt und der Motor hörte sich dabei garnich gesund an......war übrigens bei ner XL2
mfg MaSh
