Kabelverbindungen am Motor
V5A4M ist die Motorbezeichnung und meines Wissens nach gehört die zur Special.
  • Antworten 64
  • views 7,4Tsd
hast du schon bei scooterhelp nachgeschaut ?
da kannste dir alle diagramme runterladen
oder hilft datt nich?
mfg frank
die schaltpläne unter scooterhelp.com sind das gleiche in farbe, ob ich 6v oder 12v hab können die mir auch nicht sagen...
  • 3 Monate später...
Ich steh gerade vor der gleichen Frage. Ist es nun ein 6V oder 12V den ich da habe?
Kommt von Motor mit nummer V5A4M. Wie wars jezt bei dir Laelu?
Hier mal ein Bild der Zuendung.....bitte helfen!
  • 3 Jahre später...
Also ich hab (jetzt nicht gleich umnieten, wenns net stimmt) ein: :-D
- Spezial Motor
- 3 Kabel (Schwarz/Grün/Blau bzw. Masse/Zündung/Wechelstom)
- Unterbrecher
- ohne Spannungsregler mess ich zwischen Masse und Blau gute 25V Wechselspannung, demnach wirds schon en 12V sein.
Den will ich in ne 50R (12V) einbauen, also ohne Bremslicht und ohne Blinker (klar*g*).
Dachte mir das so wie bei vespa-t5 mit den Reglern beschrieben.
Einfach Regler zwischen stromführendes Kabel hängen (ungeregelt rein, geregelt raus).
Müsste dann doch passen oder nicht? :-D
Habs unten mal versucht darzustellen, sieht kompliziert aus, ist es aber nicht. (Blau aus der Lima ist bei mir Rot).
Vielleicht hilfts dem ein oder anderen noch.
Bearbeitet von Fuebsen
