RZ Right Hand
Hallo.
Folgene Frrage ist bei mir gestern hoch gekommen:
Habe nen RZ Right Hand in Edelstahl :love: für ne 125er liegen und einen normal Blech für 200er... Da ich langeweile hatte wollte ich die Krümmer mal tauschen...ging aber nicht...So liegt es daran das das einfach nicht geht.... oder das die Krümmer aufgrund des Materials unterschiedlich sind? Soll heißen edlestahlkrümmer passt auch nur in edelstahl topf und normal blech krümmer passt nur in normal blech topf :wasntme:
Kann es auch sein, das die beiden Auspuffanlagen leicht unterschiedliche Körper haben???
greetz
Tobi
körper sind etwas verschieden!
sollte aber eigentlich trotzdem passen .... egal ob blech oder edel ....
<{POST_SNAPBACK}>
mhhhh... aussendurchmesser krümmer 200er ist gleich aussendurchmesser körper 125er....?!!??!!
greetz
tobi
wusste gar nicht das es den RZ right in Edelstahl gibt.
nicht das du einen JL right da liegen hast
Haben die krümmer vielleicht unterschiedliche Materialstärken (Blech dicker als Edelstahl?)...
Würde mir aber auch Gedanken machen über die Verträglichkeit der Materialkombination bezüglich Korrosion....
ui ui ui!! ne sieht schon so wie n rz aussehen sollte!!! also körper ist sagen wir mal zu 96,5% gleich!!!
@pxwasti200 will ja auch nen elstahlkürmmer haben.... aber den gibbet z.zt. nicht!!
hat jemand son rz right hand?? für 200er! und könnte mal ein foto ins netz stellen??
Hätte eines im montierten Zustand, kann aber heut Abend noch eins machen, wenn ich dran denk... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
wäre dir zutiefst mit dank verpflichtet....
greetz
tobi
online hab ich grad das da
ich kann aber auch detailfotos machen ... und ich mess mal den 200er blech krümmer nach ... innen und aussendurchmesser. morgen oder so! :-D
edit sagt ... dass oben der 200er blech-RZ und unten der JL right für T5 ist ... nur so zur impfo :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
werde auch gleich mal eben fotos machen gehen müssen und ausmessen tu ich es auch nochmal!!
greetz
tobi
