Den Blechrollerstammtisch du hast, alle anderen überflüssig sind, deine Macht mindern, sofern du sie anstelle besuchst.
Achso : Iss der Roller fertich ?
Dann stammtische ich eben alleine, da kann ich wenigstens bestimmen, wos hin geht.
Bearbeitet von oehli
Ich denke das geht um 11.00 Uhr los. Jedenfalls laut Segmüller Homepage.
Das ganze ist auf dem Freigelände, also wahrscheinlich vor dem Haupteingang ?!
Bin um 11.00 am Start !
Can
Die Stände können heute ab 7 Uhr bezogen werden - da schlafe ich noch -, um 11 Uhr beginnt die Veranstaltung.
Das Ganze soll in der Arena statt finden. Mit Löwen, Gladiatoren etc. :-D
@micha Einen genauen Platz habe ich nicht mitgeteilt bekommen. Falls du vor mir da sein solltest, kannst du ja mal schauen. Ich werde mit der GS anreisen. Wir können Moppeds am Stand ausstellen. Gut wäre, wenn oehlis Gespann da auch noch irgendwie hin ging.
Endlich hatten wir unser weltgrösstes Vespatreffen in Darmstadt-Weiterstadt.
Super war's. Danke an Segmüller, unseren Präsi und Petrus, der zumindest in der Anfangszeit das Wetter erträglich machte.
Danke auch für das weltgrösste Treffen bei dem ich keinerlei Getränkeausgaben hätte. Essen gab's auch für lau.
Wo ist das nächste Segmüllertreffen ?
Da werden Masstäbe gesetzt.
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
