Schwimmerkammerdichtung Si20/15C
Die Restauration meiner VNB4T neigt sich langsam immer mehr dem Ende. Leider fehlt mir für den originalen Si20/15C Vergaser die Schwimmerkammerdichtung. Beim Rollerladen sind die wohl erst so in 3-4 Wochen wieder lieferbar. Wer kann mir denn zwischenzeitlich mit so einer Dichtung aushelfen? Bin auch schon zufrieden wenn einer weiß welcher andere Shop die noch vorrätig hat?
albert
bau ihn aus, deckel ab, rand reinigen, farbe drauf und wie kartoffel auf z.b. Backpapier draufpressen. Ausschneiden mit nagelschere, fertig !!
@AbronMar
Die Selbsanfertigung einer Schwimmerkammerdichtung ist natürlich auch noch eine Alternative. Da die Dichtung aber sehr detailliert ist, möchte ich mir diese Arbeit aber lieber sparen.
Mittlerweile habe ich auch schon von dem ein oder anderen eine positive Info bekommen. :-D
albert
bei den handelüblichen vergaserdichtsätzen sind diese schwimmerkammerdichtung von haus aus dabei.
lg,
mb
Tja, nur das die Schwimmerkammerdichtung in den handelsüblichen SI Vergaserdichtsätze beim SI 20/15B/C nicht passen :-D
Mir hat aber zwischenzeitlich schon ein freundlicher GSFler mit der speziellen Dichtungen weitergeholfen :-D
albert
Bearbeitet von albert
@albert
hoffe sie passt, bei meinem Gaser, hatte die Dichtung nich gepasst, da die linken 3 löcher in einem anderen Winkel von der Schwimmerkammer wegstehen, halte sie mal an.
@AbronMar
Die Dichtung die du meinst kenne ich auch, da diese im SI 20/17A Vergaser meiner VBA1T verbaut ist. Davon habe ich hier auch noch eine neue rumliegen. Die abgebildete Dichtung sollte aber die Richtige sein.
albert
hatte ich schon si20 20 gaser empfohlen?
<{POST_SNAPBACK}>
Ich weiß das die auch ganz gut passen und habe auch davon noch so 5-6 im Keller liegen, will aber erst mal alles möglichst mit den Originalteilen ans Laufen bringen.
albert
Beigefügt ein Bild der passenden Dichtung. Die bereits abgebildete passt nur für die Vergaser ohne eingebauten Choke (VBA, VNB1).
