kann mir jemand sagen, wie ich bei der vorderen Bremstrommel- bzw. bei dem ganzen segment da unten die Welle und die Lager rausbekomme??
ach ja, is auf der Seite mit dem Großen Lager ein Simmering verbaut?? zwischen Trommel und Ankerplatte praktisch...!?
Bearbeitet von SuperSprint
<{POST_SNAPBACK}>
An der Stoßdämpferseite Schraube entfernen (Linksgewinde), Nieten des Staubschutzbleches entfernen, Simmerring+ Seegering raus dann kann man die Achse mit Lager rausziehen.
Darunter befindet ich nochmals ne Schraube, für die man allerdings Spezialwerkzeug benötigt. Ich hab das mit nem zurechtgeschliffenen Flacheisen gemacht, weiß jetzt aber nicht mehr ob das nicht auch Linksgewinde war.
Darunter ist dann nochmal ein Lager welches sich dann tauschen lässt.
Nieten fürs Staubschutzblech??????
hab jetz mal bilder gemacht,.... welche schraube meinst du- i seh da nix mehr??
<{POST_SNAPBACK}>
O.K. is ne Weile her.
Lass des Blech druf. Stoßdämpferseitige Mutter (Linksgewinde) lösen und die Achse Richtung Bremstrommel rausholen.
Hm sieht so aus als wär die Schraube schon unten, also Holz-Gummihammer her und sachte austreiben (Richtung Bremstrommel).
