Hatte ihn von einem Bekannten abgeschnackt.. Der wollte ihn schon wegschmeisen. Denke mal irgendein Fremdzylinder...
Gruß Dennis
Bearbeitet von DennisV50
nee.. nachm Team siehts nichtaus.. eher MHR Repli...
<{POST_SNAPBACK}>
kein team sondern ein team replica. der hat den dünnen fuß der ohne spindeln passt und wird mit dem 80mm standard-pleul gefahren. mhr replica hat einen anderen auslaß.
Bearbeitet von amazombi
das ist ein Hebo Manston Racing I für Piaggio LC.
Kann man an folgenden Sachen erkennen:
- die abstehende Dichtfläche am Boostport
- den 5-Eckigen Zylinderkopf
- oben Zylinder die 4 Abgedrehten stellen, für die selbst zentrierende Brennraumkalotte
- kein Konus für den Auspuffflansch (Hebo Manston Racing II Auspuff wird mit einer Flächendichtung verbaut)
- keine Schraubflächen bzw. Außenstellen zum Zylinderkopf/Aussenmantel zum verschrauben
- "Beschichtungsfarbe"
- die breiten Stege in den Überströmern
- bei diesem Zylinder werden ASSO Kolben mit einem flachen Kolbenboden verbaut
- die Brennraumkalotte ist aus Kupfer
Als Beispiel/Beweis noch die Eigenschaften vom MHR und TEAM/TEAM Replica:
- der MHR hat am Boostport nicht diese abstehende Dichtfläche (egal welchen Baujahr), der TEAM & TEAM Replica auch nicht
- der MHR hat einen 5-Eckigen Zylinderkopf, der TEAM & TEAM Replica einen 4-Eckigen
- der MHR ist am Zylinder an der Kopfseite für die Kalotte nicht aussen abgedreht, der TEAM & TEAM Replica schon
- die Malossi Zylinder hauen einen Konus im Auslass eingedreht, der TEAM Auspuff zB. wird über einen Konus abgedichtet - nicht über eine Flächendichtung
- der MHR hat zwar Schraubflächen an der Kopfseite, aber keine Bohrungen mit Gewinde da der Kopf an den Stehbolzen verschraubt wird. Beim TEAM & TEAM Replica sind die Flächen dran, haben auch eine Bohrung mit Gewinde und hier wird der Aussenmantel verschraubt, da die Brennraumkalotte vorher an den Stehbolzen verschraubt wird
- die Malossi Hyper Racing Serien haben alle schmale Stege in den Überströmern
- TEAM Zylinder haben am Boostport eine Seriennummer eingeschlagen (war zumindest mal so, kann ich nicht mehr genau sagen - ob's immer noch gemacht wird, weil's zurzeit leider zur Massenware "verkommt")
- der MHR, MHR TEAM und MHR TEAM Replica verwenden einen gewölbten Kolbenboden (mal so nebenbei ;))
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen :)
Gruß, Andi
Ja, vielen Dank!  :-D
Denk mal  dass ich ihn sowieso an e-gay verschieße... Hast du vielleicht ne Ahnung was der so an Leistung bringt...?
Gruß Dennis
<{POST_SNAPBACK}>
am Rad (Scootermatik), heile & mit den richtigen Parts, schon mal ~18PS.
Gruß, Andi
