Kabel an CDI
Hallo zusammen
An meiner CDI ist das Massekabel abgebrochen. Muss die CDI ersetzt werden oder reicht die Masse vom Halter?
Du hast noch eine Masseverbindung zum Stator, die in der CDI am gleichen Potential hängt.
Aber das kann tun, muß aber nicht. Ob der Halter auch an dem Potential hängt, weiß ich nicht. Der ist ja normal auch entkoppelt und stellt keine zuverlässige Verbindung dar.
Ohne Massekabel hängst du halt von einem sauberen Massekontakt innerhalb der ZGP zum Fahrzeug ab.
Probier es aus, aber ich persönlich würde sie ersetzen, bevor ich irgendwann Aussetzer bekomme, die ich dann garnicht brauchen kann in dem Moment.
Gruß Paddy.
Super merci!
Und jetzt kommt die Frage, welche nehmen? Original?
Würde mal sagen, das ist verhältnismäßig wurscht.
Ich kaufe nie die Billigste, aber der Inhalt da drin ist keine Raketentechnik.
Wird wohl eher bei der Verarbeitung variieren...
Gruß Paddy.
Von den "Billig" Teilchen aus China / Indien würde ich die Finger lassen.... !! Funzen ab und zu mal, aber nicht wirklich verlässlich. Da würde ich
nicht an der falschen Stelle sparen und auf bewährtes setzen.
vor 18 Stunden schrieb hanny1979:
Man kann das aber auch reparieren! Vgl.:
