Geräusch woher kommt das
Hallo, meine 150er Sprint von 1976 macht neuerdings komische Geräusche. Auch wenn es sich nach einem losen Teil anhört was bedingt durch Vibrationen angeregt wird, ist a) alles fest und b) kommt es aus dem unteren inneren des Motors . Hier ein Sound file. vielleicht kennt jemand die Ursache :-) Gruß
https://1drv.ms/u/c/b92ecaad2d407b0d/IQBy_ccARjRQRaqKv3LEfOYVAalk5uFh_GysngHEcypePqA
Bearbeitet von vintagemotion
Link eingefügt
Ich würd mal den Zylinder ziehen und schaun, ob der Kolben schon noch am Pleuel hängt 😂
Am 26.6.2026 um 19:08 schrieb vintagemotion:
Hört sich an, wie mit KI generiertes Soundfile, bei dem ne 2-Takt Vespa mit dem Sound ner 4-Takt GTS überlagert wurde -D
Schwer zu sagen, bei dem tiefen rotierenden Geräusch würde ich sagen ein Hauptlager hat sich verabschiedet oder die Kupplungsmutter hat sich gellöst.
Aber ohne weitere Informationen sind das etwas dürftige Vorraussetzungen für eine fundierte Analyse.
Schraub mal die Kerze raus, Lüfterradabdeckung runter und dann mal am Polrad prüfen, ob die Lager axial oder radial Spiel haben sowie den Motor mal mit der Hand durchdrehen ob da irgenwas nicht rund läuft.
