Was macht den Zündwinkel aus?
ich bin auch auf der Suche nach dem richtigen Zündwinkel?!
Habe eine PX80 Lusso gekauft. Die hat einen 80er Motor mit PIAGGIO 125er Zylinder und 57mm Hub Kurbelwelle. Es ist aber kein Lusso-Motor und die Motorhälften haben auch nicht die gleichen Nr..
Wenn ich richtig recherchiert habe, müsste der Zündwinkel 21* sein?!
Er war aber deutlich anders eingestellt und lief gut?!
Das Bild zeigt die vorherige Einstellung.
Jetzt mit den 21* bin ich mehr so bei „A“?!
Was wäre eurer Meinung nach der richtige Zündwinkel für diesen zusammengebastelten Motor?
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen:
„Noch ein Ansatz, Zündwinkel korreliert mit dem Bohrungsdurchmesser.“
Kann das noch jemand näher erläutern?
Viele Grüße
Jan
Bearbeitet von JanTheDriver
Anbei ein Link zu den Angaben von Piaggio.
https://www.namyslik.net/app/download/26667995/Einstellen+des+Z%C3%BCndzeitpunktes+Vespa+P80X-PX125E-PX150E-P200E.pdf?utm_source=copilot.com
Du solltest die Zündung abblitzen um die 18 Grad präzise einzustellen. Anhand der Markierungen ist das nicht möglich.
Die Kontakte an der Zündung sind extrem korridiert und die Kabel rissig, die solltest du tauschen und einen Blick auf den Kabelbaum
und Kontakte werfen.
Bei nicht nummerngleichen Motorhälften fluchten die Lagergassen häufig nicht, im Dienstleistungstopc findest du Leute die da helfen können.
Bloß nicht nach den Markierungen in der Motorhälfte gehen.
Blitzpistole ist ein absoluter Bestandteil bei der Zündung. Alles andere ist nur Daumen in die Luft halten und schauen wo die Luft her kommt...
danke für die Hilfe!
vor 5 Stunden schrieb Labrat XL:
Das Bild habe ich vor dem ausbauen gemacht.
Ich habe natürlich alle Kabel erneuert. 😉
vor 2 Stunden schrieb PANERAIBOB:
Blitzpistole ist am Start. 🤙🏽
Werde heute noch in die Werkstatt fahren und das testen!
Danke für die Tipps!
Viele Grüße
Jan
