PK50S - und es hat nur noch halbes Licht
Folgende Fakten...
Moped seit einem dreiviertel Jahr nach langer Zeit wieder auf der Strasse.
Dann brannten mal die Vorder- und Hinterlampe durch. Regler getauscht (Piaggio eingebuat, wie vorher), laeuft.
Jetzt seit 1-2 Wochen tritt vermehrt das Problem auf das ab und zu mal wieder was nicht tut.
Das ganze hat sich dann so eingependelt, dass, wenn´s Moped kalt ist, Licht und Blinker ordentlich mitspielen.
Faehrt man ne viertel Stunde, dann steigen die Blinker aus, auch die Kontrollleuchte im Lenker, und Haupt- und Ruecklicht sehen aus als wenn 6 Volt statt 12 anliegen.
Steht´s Moped dann ne halbe Stunde geht´s wieder fuer ein paar Minuten, dann ist wieder Teelichtstimmung...
Den ganzen gesteckten Kabelkram unter der Kaskade hab ich schon dreimal durchgemessen und nix gefunden, auch nix in Richtung Masseschluss.
Ansonsten laeuft die PK sauber und anstandslos...
Eine Idee wo die Suche hingehen kann?
thx! - b.
Bearbeitet von bjoerka
  • bjoerka änderte den Titel in PK50S - und es hat nur noch halbes Licht
Und was kommt am Regler für eine Spannung an wenn es wiedermal dunkel ist? Wenn da schon zu wenig kommt, Lichtspulen, Verkabelung dorthin.
Am 1.6.2026 um 20:57 schrieb bjoerka:
Schau dir mal die Zündgrundplatte samt Lichtspulen und Verkabelung mal genauer an. Für mich liest sich das nach einem Fehler in der Spannungsversorgung.
Vor kurzem war hier ein ähnlicher Fehler:
https://www.germanscooterforum.de/topic/498773-nur-mal-schnell-ne-smallframe-elektrikfrage/page/133/#findComment-1069938448
