Rätselraten mit Polini PWK 34 Vergaser
Tja da stellt sich die Frage was serienmäßig verbaut ist?
Ich hab 3 Polini 34 und alle 3 hatten im Auslieferungszustand andere Nadeldüsen verbaut! sigh
Polini gibt ab Werk 12mm an.
Ich habe einen 34ér mit dem Vergaservoodoo! Der Spritmangel blieb trotzdem ein Problem. Manchmal kommt man an einer Benzinpumpe nicht vorbei!
Düsenstock unten abschrauben und Nadeldüse nach unten Rausdrücken?
Messen dann die Gesamtlänge oder worum ghets bei den 12mm genau. Steh da grad etwas am Schlauch.
Und worin unterscheidet sich der eine 34 von den anderen, oder liegt es am Setup?
genau, Düsenstock rausdrehen und dann die ND rausdrücken, sitzt nicht wirklich fest.
Es zählt die Länge der ND. Es gibt 10, 11, 11,2 und 12mm ND.
Worin der sich unterscheidet, kann ich nicht sagen. Ich hab aber schon zig 34 verbaut und die waren im Auslieferzustand immer unterschiedlich bestückt.
Ein 10mm ND war da noch nie verbaut, meist 11 und 11,2mm. Obwohl Polini selbst 12mm angibt!
