BGM Zündung Umbau
Grias eich
Hab mich eine 12V Zündung von BGM verbaut und abgeblitzt läuft hervorragend.
Nun das riesen Problem! Ich hab keine Ahnung vom anschließen....
Drei Kabel zum kabelkästchen hab ich Strom das funktioniert, aber das wars dann auch.
Den Lichtschalter habe ich angeschlossen nach Plan das müsste passen.
Kabelbaum ist auch ein passender verbaut.
Am Spannungsregler das blaue Kabel hat Strom!
Aber der Rest ist wild...
Wer kann mir helfen.
Gruß Stefan⁹
Servus
Ja stimmt schon hast recht, ändert aber nix.
Ich steh auf dem Schlauch, muss ich mit den drei Kabel aus der zündung zuerst an den Spannungsregler?
Wenn ich mich recht erinnere ist grün das Killkabel vom Schalter kommend, damit die Karre ausgeht. Blau ist das Kabel, welches Strom in den Kreislauf von der Zündgrundplatte bringt (geht in den Spannungsregler) und schwarz ist Masse. Daher zunächst die Farben unten am Block richtig zusammen klemmen. Blau geht dann an den Spannungsregler und von da aus über rot ins System.
So wie das aussiehst, hast Du doch den Conversion Kabelbaum, warum dann nicht so anschließen wie es in der Anleitung steht. Das Ding ist doch narrensicher, damit kann ja sogar ich Elektrik -D
Anleitung SCK
Danke dir ich werde mich heute mal dran setzen und weiter versuchen.
Was sagst du zu den drei Anschlüsse vom Motor zu dem kabelbaum?
vor 57 Minuten schrieb Speedy1050:
Hat er doch schon geschrieben: grün an grün, blau an blau, schwarz an schwarz.
Dann hast du noch einen Strang vom Kabelbaum kommend. Der wird dann so angeschlossen:
Screenshot 2026-03-06 at 09-10-49 Einbauanleitung - Fitting instructions (9077011U).pdf.png
Zu finden in der Spielanleitung vom SCK:
https://cdn.scooter-center.com/pub/more_downloads/16000/Einbauanleitung%20-%20Fitting%20instructions%20(9077011U).pdf
So bin etwas weiter, rücklicht leuchtet Hupe geht auch und Killschalter funktioniert ebenfalls.
Nur vorne am Licht kommt kein Strom an.
Rücklicht geht wenn es wie auf dem Foto angeschlossen ist.
Klemm ich das schwarze ab und das grüne dran geht es nicht.
Ja ich kann schalten wie ich will nix geht.
Hab heute keine Lust mehr, bin frustriert.
Es kommt oben am Schalter auch kein Strom an.
Ich geh morgen nochmal ran.
Danke an alle
So also wie gehabt alles funktioniert bis auf Beleuchtung vorne.
Schalter habe ich angeschlossen wie im Plan! Evtl ist hier der Hund begraben? Da ich ja im Scheinwerfer kein Fernlicht habe.
Guten Morgen
Natürlich vorne noch kein Licht ich check es nicht.
Also am Spannungsregler habe ich vom Kabelbaum kommend ,schwarz an Earth angeschlossen.
Blau an gelb und Rot mit Orange an das zweite gelbe.
Das zweite schwarze vom Kabelbaum an die Bohrung vom Spannungsregler.
Am 6.3.2026 um 09:11 schrieb Spiderdust:
Blau und rot kommen beide an gelb.
Wenn du keine Blinker hast, kannst du orange weglassen.
vor 16 Minuten schrieb Speedy1050:
Und der Spannungsregler wird mit dem Rahmen (blankes Blech!) verschraubt und hängt bitte nicht einfach in der Luft. Wo soll denn sonst die Masse herkommen für das zweite schwarze Kabel?
vor 17 Minuten schrieb Speedy1050:
Hast du mal 'ne neue Birne versucht? Oder mit dem Multimeter gemessen, ob da Strom ankommt?
Ich hab es nur zum fotografieren abgeschraubt.
Rot und Blau sind auf gelb, Orange für blinker ah ja okay.
wieso hängen überhaupt die Kabel alle bei Dir im Motorraum? Sind die so lang? Spannungsregler kommt eigentlich unter den Tank / vorne in die Spitze unter die Sitzbank. Dein Problem wird im Lenker sitzen, weil wie schon gesagt wurde, kommt auch von dort der Saft für Rücklicht/Bremslicht. Und das geht ja. Daher muss irgendwas oben falsch verkabelt sein. Entweder am Schalter oder am Scheinwerfer.
Ja den regler verleg ich noch nach innen, ist halt einfacher zu fotografieren dachte ich mir.
Ja irgendwas am Schalter passt nicht obwohl ich alles nach Zeichnung angeschlossen habe
SOOOOes wurde Licht....
Das gelbe Kabel vom Lichtschalter zum Vorderlicht hatte einen kabelbruch warum auch immer.
Jetzt leuchtet alles wie es soll.
Vielen lieben Dank an alle die geholfen haben
Gruß Stefan
Oder gibt es eine Bessere Birne in den Scheinwerfer als die normale 12 volt?
Da ich zur Zeit in der Früh unterwegs bin und das Licht besser sein könnte
