bremslichtschalter vnb1t
servus vespistis,
wieder mal ne kurze frage?
wie gehört der verlötet? ich hab ein blaues und nen schwarzes kabel, eine u-förmige klammer hinten(im schalter) und vorne ein kleines blech. wie soll ichs löten?
thx wernerson
aber es sind doch auf beiden klammern ösen, wo die kabel angelötet werden sollen?
cya
Eine Klammer ist die "U-förmige" - Kabel drann
Eine das "kleine Blech" - zweites Kabel drann
mein ich.
wenn schliesser dann beide kabel dran. keins auf masse. wenn öffner dann sw an masse und blau als geschaltet. denke aber eher öffner, d.h. der bremshebel betätigt im ruhezustand den schalter. der ist dabei geöffnet. wenn bremsen dann schliesst er. also kommen 12V/6V an den Schalter und der blaue an die Bremslampe meine ich :-D
AbronMar
Bin zwar grad schon beim 2. Glas Wein, aber: es ist doch völlig Latte, welches Kabel Du an welche Öse lötest. Entweder der Schalter trennt zwei Kontakte (Kontaktbleche / Kabel) oder er öffnet zwei Kontakte (Kontaktbleche / Kabel) ...
Beide Kabel an ein Blech wäre sicher nicht richtig ... :-D
Eddi fand diese Pläne:
VNB1 ohne Bakterie
VNB1 mit Bakterie
Bearbeitet von t4.
