Mahlzeit!!!
Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei….
Ich komm mal direkt kurz zum Punkt!
Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!
Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu!
Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt!
Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?!
Was kann ich jetzt tun????
zeig mal Bilder von dem -Teil - ev ´fehlt´ dir was.. also ist der AS nicht komplett/falsch
Malossi dürfte so aussehen:
Bearbeitet von hacki
Versuch mal, ob der Motor mit einem Sprühstoß Bremsenreiniger ein Lebenszeichen von sich gibt. Wenn ja wie collyn sagt Spritzufuhr ( Vergaser, Schlauch, Benzinhahn, Tank) checken.
vor 6 Stunden schrieb hacki:
Ah fuck….mir fehlt tatsächlich der flache Block! Jetzt macht’s Sinn 🤦🏼‍♂️ danke 😅
vor 5 Stunden schrieb collyn:
Ist denn überhaupt irgendwo Benzin?
Vergaser, … schon gereinigt? Kommt Benzin durch den Schlauch?
Ja Benzin kommt an am Vergaser und der spritzt auch ein, nur an der Kerze kommt nix an
vor 4 Stunden schrieb GelbStich:
Selbst mit Bremsenreiniger nix…ganz kurios alles!
vor 6 Stunden schrieb Özi:
Schieb mal an.
Prüf mal den Drehschieber: Kurbelwelle so drehen, dass die Wange den Einlass schließt . Dann  Öl rein und gucken, ob das „wegläuft“. Wenn das stehenbleibt, brauchst Du die Membran nicht.
    • Nachdem ich den 16/16 SHB nicht und nicht vernünftig auf HP4 zum Laufen brachte - wollte mir keine 10 versch Schieber um +200 Ayer ordern - habe ich in meiner Verzweiflung den 17,5er von SIP bestellt  Fragt bitte nicht, in welchem Zustand das Ding ankam...   Zur Sache: Der SIP-Gaser baut wesentlich tiefer als der SHB. Roise ist weitestgehend original - also Block, ASS, Rahmen usw. ASS steht höhenmittig im Rahmenloch. Dennoch bleiben in unbelastetem Zustand zw. Gaserunterkante und Vergaserraumboden lediglich 10mm Luft! Das scheint mir eher kritisch wenig. Oder reicht das?   Dank und Gruß,  Gert   Impressionen:
    • Ich fahr die Box mit nem 2en Schlitz und an 1er Feder aufgehängt ohne die Klemmschelle.    Da sabbert nix. Wenn der Motor vernünftig eingestellt ist sabbert da nix.
    • Im Hintergrund könnte die Brücke über den großen Belt sein. Aufgenommen vom Strand vor Nyborg?
    • Mal was zur Lautstärke, die Polini Box ist jetzt ca 10000km verbaut noch immer dicht und nix gerissen…. Aber deutlich lauter als zu Anfang, mit dem neuen luftigen Helm röhrt das heftig, nervt irgendwie…..   grigi
    • Ja dann baust Du ganz normal die Vape AC da rein die ist ja nicht anders wie die Lusso ZGP. Den Regler lässt Du drin. Ich habe 2008 meine PX alt auf eine Parmakit Zündung umgebaut , Cosa Regler rein ein paar Kabel ändern fertig.
