hallo zusammen,meine gs 150 (alles original!)bekommt zu viel benzin ! schwimmernadel dicht vergaser blitzblank
nach einigem treten springt sie an,aber nur mit halbgas am laufen zu halten! wenn ich den benzinhahn
schliesse( laüft sie auf einmal wunderbar top standgas und top gasannahme! )ansonsten überfetteter lauf!
hat jemand erfahrung oder ein ähnliches problem?
welches mischungsverhältnis fahrt ihr? 1:15 ist angegeben!!!
grüssle i0 65
Schwimmernadel dicht würde ich nochmal prüfen. Das ist beim UB23 Vergaser nicht so einfach. Auch zieht der Schwimmer gerne mal Sprit, weil er undicht ist
Verhältnis Öl zu Sprit würde ich mit 1:33 versuchen. Mehr Öl bedeutet magereres Gemisch.
vor 19 Stunden schrieb io65:
grüssle i0 65
Vielleicht hilft das noch ein wenig
http://www.alteroller.de/helferlein/gs3_motor/gs3_motor_5.html
Seit Jahr und Tag fahre ich meine GS (Bj. 56) völlig original belassen mit Mischung 1:25 ohne Probleme.
Vielleicht hilft´s bei der Entscheidungsfindung.
ja danke,beim mischungsverhältnis 1:15 bin ich 100% sicher,weil es auch auf dem tankdeckel steht!
dieses "Fette" mischungsverhältnis kommt den gleitlagern zugute! aber ich glaube halt mit den modernen ölen
(vollsyntetisch) kann man etwas magerer fahren! "thomaGS" schrieb 1:25 ich glaub das kann man vertreten,danke!
aber mit dem vergaser kam ich noch nicht weiter,leider! schwimmernadel ist ein altes problem,aber ich habe sie neu
eingeschliffen und ist 100% dicht,mit bremsenreiniger geprüft!!!
wenn ich sie ohne luftfilter laufen lasse,hab ich das gefühl dass sie teilweise das gemisch nach oben drückt und nicht
nur "SAUGT" evtl. zylinder ausgelaufen,meine theorie aber bin mir nicht sicher! problem trat nach längerer fahrt auf.
davor lief sie super! antworten wären toll!!!
vielleicht hat noch jemand ne idee!
trink jetzt erstmal 2-3 augustiner edelstoff!!! vielleicht kommt mir die erleuchtung!
grüssle und danke i0 65
