Flamme im Vergaser
Hallo!
Ich komme langsam nicht mehr weiter…
Lambretta mit Supermonza, Bullet Auspuff, Overrev, PWK 38, Benzinpumpe.
Wenn der Schieber ganz auf ist sehe ich zwischendurch eine Flamme im vergaser.Es knallt nicht wie eine Fehlzündund, es leuchtet nur auf, durch die helle Boyesen Membran gut sichtbar, die Mebran ist unbeschädigt.
HD ist 272.
Hab den Motor zwei mal abgedrĂĽckt, mit und ohne Auspuff, alles ist dicht.
Hab auch schon einen Smartcarb mit der fettesten Nadel probiert, keine Änderung.
Zündung abgeblitzt auf 18 Grad.Mit Verstellung und ohne, keine Änderung.Die Cdi und die Box mit den Dip Schaltern auch getauscht…
Zündgrundplatte durchgemessen, alles ordentlich geerdet….
Die Kerze sieht danach immer sehr hell aus.
Muss ich noch fetter werden?
So fahren möchte ich eigentlich nicht.
Bearbeitet von Auge82
  • Auge82 änderte den Titel in Flamme im Vergaser
Sieht für mich jetzt aus der Perspektive nicht wirklich ZU mager aus.... Ist das Kerzenbild nach einer Fahrt unter Last? Oder im Stand? Weil du ja schreibst du siehst ne Flamme bei Schieber voll auf...
Flamme kann ich nicht grad irgendwie nicht vorstellen was du damit meinst
Bearbeitet von dolittle
So fahren wollte ich eigentlich nicht, es war nur im Stand.
Bin irgendwie zu blöd um ein Video hier reinzustellen…
Kann da nicht so ganz folgen. Ein defekt der Membran kannst du aber ausschließen?
vor einer Stunde schrieb Auge82:
Per YouTube Short, link hier einstellen, das Forum erkennt das automatisch.
Wenn alles soweit iO. ist, tippe ich auf Glühzündung, da entzündet sich das Frischgas an den Bauteilen oder durch Ölkohle die über den ÜS ins Kurbelgehäuse wandert.
Oder die ZĂĽndung hat einen Weg, kannste die mal tauschen?
Ich werde die Tage die ZĂĽndgrundplatte tauchen.
Wenn es GlĂĽhzĂĽndung ist, wie kann ich es verhindern?
Um die Kerze ist es auch ziemlich hell, keine Ahnung ob das so sein muss.
vor 7 Stunden schrieb Auge82:
Das kann alles mögliche verursachen. So aus der Ferne pauschal nicht möglich. Meist aber zu mageres Gemisch und/oder Mischöl mit zu hohem Flammpunkt. Drehzahl(dein Video) und ist der Zylinder bearbeitet? Lief die Kombi denn schonmal zufriedenstellend? Was hast du geändert?
Zylinder ist bearbeitet.
Drehzahl im Video war so 9-10k rpm.
Das lief schon, ich hab die Membran getauscht, die Boyesen ist aus Glasfaser, vielleicht hab ich es nur nicht vorher gesehen.
Vape mit verstellbaren ZZP?
Dann wĂĽrde ich mal den bei der Drehzahl abblitzen.
Das einzige was sein könnte wäre ja eine verschleppte Verbrennung, die so spät ist, dass man sie durch die Spülschlitze zu sehen bekommt...
Hallo!
Kann ich noch nicht genau sagen, hab den Zylinder gezogen gehabt und festgestellt, dass die Kurbelwelle nicht mehr so schön ist, erstmal überholen.
