Smallframe Schwingenbolzen 2mm zu lang
Ich habe gestern mal den Schwingenbolzen einer PV getauscht, da der alte verschlissen war.
Der den ich verbaut habe ist von einem großen Rollerteileanbieter mit 3 Buchstaben, Hersteller F.A. wenn ich mich recht erinnere. Hatte ich schon seit Jahren im Regal liegen.
Die Ankerplatte hatte 2mm axiales Spiel, also ist der Bolzen zu lang. Kennt jemand das Problem?
Hast du den neuen Bolzen vermessen und verglichen mit dem zuvor verbauten? Die O Ringe, Scheiben usw. wirst du ja sicher verbaut haben,nehm ich an. Andererseits würde es dein Spiel erklären
Vermessen hab ich es leider nicht. Bin davon ausgegangen, das die Achsen dem original entsprechen...:withstupid:
Scheiben und Ringe sind natürlich gem. Explosionszeichnung verbaut.
Wobei, selbst wenn die fehlen sollten, dürfte es kein 2mm Spiel geben, da die 18mm der Achse nicht länger sein sollte als die Hülse vom Lenkrohr.
Press sie halt etwas zurück. Oder auspressen und nachmessen tauschen oder passend drehen.
