GP RB25 Ring Racer - Komplett oder Schlachtung (Motorendiagramm nun dabei)
Verkaufe meinen GP RB25 Ring Racer - komplett oder ggf. Schlachtung.
Habe beim Aufbau nicht gespart, aber die Prioritäten im Leben drehen sich leider.
Setup:
  • Rahmen:
    • Ind. GP Rahmen (ohne Papiere)
    • Gabel ZIP, v. Stahlfix für Lambretta umgebaut, mit Discacciati Bremsanlage (Geber, Nehmer, Scheibe), Stahlflex Bremsleitung, Malossi Stoßdämpfer
    • GORI/Pinasco Tubeless Felgen mit Mitas Medium / Soft
    • Zweiter Satz GORI/Pinasco Tubeless Felgen mit Regenreifen
    • AFR Vorbereitung
    • Versorgungsbatterie / DC vereinfachtes Bordnetz
    • Scitsu DZM
    • Targaline Stoßdämpfer hinten
    • Hauben gedämmt
    • Snetterton Sitzbank
  • Motor
    • RB25, von Powes bearbeitet
    • Ind. Gehäuse
    • Mammoth Zylinderkopf, von Powerracer nach Vorgabe von Powes bearbeitet (Zeichnung vorhanden)
    • Deko-Loch im Zylinder eingebracht (JB Weld unterstützt)
    • 62mm Hub (SIP Welle)
    • SIP VAPE Zündung
    • Synergy Ansaugstutzen (35mm, mit Gummi für TMX35, etc)
    • Liedolsheim
    • LI150 Getriebe
    • JL Race MK2 Anlage, umgebaut auf Fox ESD
    • ohne Vergaser (Wurfbedüsung für Mikuni TM35 vorhanden)
Der Motor leistet 36PS auf dem MMW Prüfstand (Diagramm müsste noch vorhanden sein) mit nem Mikuni TM35, für mehr Optimierungen hatte ich keine Zeit. Ggf. schlummert da bestimmt noch etwas Leistung, wenn man sich mehr mit Zündung, Vergaser, etc. auseinander setzt.
Der Motor hatte seitdem keinen großen Einsatz mehr, auf dem Ring bin ich mit einem anderen Motor gefahren.
Preislich stelle ich mir als 2.999€ als Gesamtpaket vor (bedeutend weniger als alle Einzelteile).
Schlachtpakete:
  • Rahmen mit Gabel komplett, ohne Motor - 1200€
  • Motor komplett (ohne Vergaser): 2.300€
Andere Schlachtpakete bei genug Interesse bzw. in Einzelteilen.
Meins, nur hier und liegt in Landsberg am Lech.
Bearbeitet von Stampede
  • Sad 2
  • Stampede änderte den Titel in GP RB25 Ring Racer - Komplett oder Schlachtung (Motorendiagramm nun dabei)
    • Hi, also hat den Besitzer nicht gewechselt,da ich sie nicht für 2.5 abgeben wollte. Daher kurzes Update hab sie diesen Winter selber Aufbereitet. Der original Motor hab ich konserviert und eingelagert hatte noch einen fertigen PK Motor da den ich da dann verbaut habe mit 12 v Zündung und natürlich alles neu gemacht.Der Roller steht jetzt nicht mehr zum Verkauf würde mich jetzt aber trotzdem Mal interessieren was die so ca. Wert ist?  Roller steht jetzt im o Lack da ohne jeglichee nacharbeit im Lack. Das freilegen war eine Sau Arbeit ((-; Betriebserlaubnis Zweitschrift vordere ich noch an Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt schon vor.
    • Der war ja standardmäßig dran und passte.
    • Heftige Tage benötigen  «Comfort Food» - Schinken-Oi!-Spätzle: Handgeschabte Spätzle mit like Schinken, Tofu, Kräutern und Gewürzen. Yummy und vegan!
    • Hi all,   Mache gerade eine Motor Revision. Die Antriebswelle lässt sich komischerweise per Hand in das Lager stecken. Es ist dann eigentlich kein Spiel aber trotzdem muss ich die Welle nicht in das Lager ziehen. Hab es schon mit 2 verschiedenen Lagern probiert. Ist das so in Ordnung oder soll ich eine neue Welle bestellen?    Vielen Dank und liebe Grüße Sebastian
    • Hatte seinerzeit das gleiche Problem und habe dann auf Piaggio Bremssattel umgebaut
