Vergaser-abstimmungs-schwierigkeiten
ich hab schon die Suche benutzt und im FAQ nachgelesen aber nix gefunden...
Pk50XL '84 mit 50dr, 16.15F und sito. Wennse kalt is' springt 'se an, warm nur noch mit anschieben?? HD ist momentan 67. Leerlauf ist auch nicht der beste.
Gasannahme ist in Ordnung und sonst fährt sie auch ganz ordentlich.
Vielleicht habt ihr ja 'n Tipp...
Gruss
Sebastian
Hier der Tipp: Wenn du die FAQ zum Vergasereinstellen gelesen hast, dann wüsstest du, was zunächst einmal falsch ist: Dein Leerlauf. Der sollte, wenn du die Erklärungen richtig umsetzt, vernünftig laufen und mittels der Gasschieber-Schraube (oben auf Gaser) danach ganz sensibel einzustellen sein. Also: Stell erst deine Gemischschraube (seitlich am Gaser) vernünftig ein, dann sehen wir weiter. Deine HD hat mit dem Warm- bzw. Kaltstart-Verhalten nix zu tun.
Ja,ja schon klar mein eigentliches Problem besteht darin das sie im warmen Zustand nicht mehr mit Kickstarter anspringt, worauf ich bis jetzt auch keine antwort bekommen habe... Der Rest sei jetz mal dahingestellt, den Leerlauf bekomm ich schon eingestellt. Nur dieses kuriose Warm/Kalt startverhalten hat mich etwas stutzig gemacht...
Gruss
Sebastian
Deine Startprobleme könnten aber auch mit dem Leerlauf bzw der falschen Vergasereinstellung zusammenhängen...
