Pk 50 xl 2 zugelaufen….
Oder eher geschenkt bekommen.
leider macht die kleine mucken !
sie hat Funken ! Sie bekommt Sprit! Die Bedüsung ist, wie der Rest auch, Original.
die Schwimmernadel ist dicht.
trotzdem säuft sie ab beim kicken
Danke !
stimmt! Ans KWgehäuse hab ich noch gar nicht gedacht ! Hab mich nur gewundert warum die Kerze mit leeren vergaser nass wird 🤪
So….Zwischenstand!
Zündung abgeblitzt und nachgestellt.
Zündfunke sieht gut aus.
Vergaser gereinigt und Schwimmernadel getestet, ist dicht.
mit der Bohrmaschine solange die Kurbelwellenrotieren lassen bis die Kerze trocken blieb.
alles auf null …..!
Sie kommt einfach nicht ….auch Startpilot nutzt nix.😢Morgen mal die Kompression mit meiner V50 mit dem Finger gegenchecken.
hat sonst wer eine Idee ?
Bearbeitet von RollerJoerg
@RollerJoerg
hatte kürzlich ein ähnliches Problem bei meiner 200er. Die Lösung war letztendlich eine defekte Zündgrundplatte, obwohl neu. Auch die hat einen Funken gehabt aber, wollte nicht anspringen. Neue ZGP, zwei Tritte und sie lief.
vor 13 Stunden schrieb RollerJoerg:
So….Zwischenstand!
alles auf null …..!
Mich interessiert an der Stelle wie du denn die Zündung abgeblitzt hast wenn der Motor nicht läuft, mit Bohrmaschine?
Würde auch auf die Zündung tippen.
Bearbeitet von gongzilla
Abblitzen!
mit dem Kolbenstopper zwei Markierungen an einer mit einem Draht definierten Position auf das Polrad übertragen.
einmal rechts bis es nicht weitergeht, einmal links bis es nicht weiter geht. Zwischen den Markierungen den OT markiert. Nach rechts 19 Grad übertragen.
Lampe ans Zündkabel und mit einer externe Batterie angeschlossen.
Bohrmaschine mit 19 SW Nuss ans Polrad und drehen lassen.
ZGP dann ausgerichtet bis die 19 Grad Markierung mit meiner festgelegten Markierung am Gehäuse übereinstimmt.
Mal Auspuff gecheckt? Meine sprang für zwei zündungen an, das war’s. Letztendlich war es ein Bienennest im Auspuff, so fest verschlossen, dass nichts raus kam.
ich würde mal etwas Sprit ins Kerzenloch machen und kicken.
und natürlich Kompression checken.
vor 10 Stunden schrieb Moppi_V50:
Stimmt…..die stand ja schon ein Jahrzehnt oder so. Unter der Sitzbank waren auch einige Nester
