Hallo!
Hmm, wo fang ich an...
Vor einem Jahr hab ich mir diese Sprint gekauft und bin damit auch recht gut voran gekommen.... Allerdings ging sie immer, nach ca 10km aus, wenn ich die Kupplung gezogen habe, zB zum Abbiegen... also im Leerlauf. Auch, an der Ampel, die Drehzahl wurde immer weniger und . . . E N D E
Tja, ich dachte mir, das liegt sicherlich am Motor, also wurde er neu abgedichtet, das wars anscheinend nicht.
Danach der Simmerring hinter der Zündung erneuert (da es da rausgesifft hatte) - wars auch nicht.
Vergaser gereinigt und andere Düsen eingesetzt... auch nicht
Nachdem es mir den Mondkeil abgeschert hatte, hab ich gleich ne 12V Zündung draufgebaut - das wars auch net....
Löcher sind im Tank vorhanden, bzw dieses eine so wichtige.
Hmm und nun weiß ich nimmer weiter und hoffe auf Eure Anworten?! ;-)
Sprint, BJ `65 also Trapezlenker und keine 3 ÜKanäle
Polini 177
24er Vergaser
Haupt und Nebendüse hab ich leider vergessen (hab die aber damals so eingebaut wie man das immer nachlesen kann!) das weiss ich noch :-D
Sito Plus
der Rest tut nicht zur Sache, oder?
ha doch, die Gemischschraube erst rein, dann 2 1/2 mal rausgedreht
Nun die Symptome ganz genau:
dreht vernünftig hoch (Leerlauf) dann nach viertelstündiger Fahrt wird sie nur noch mit Gasgeben am Leben gehalten, ansonsten geht sie einfach aus
Zündkerze total schwarz und rußig schon nach 15km Fahrt
Tja, hoffe, ihr könnt damit was anfangen :-D
Freu mich über jeden Hinweis, oder Kommentar, Rüge oder sonstiges!!!
Bis dann und Danke
Omjooo :-D
Dreh mal die Luftgemischschraube rein und nur 1,5 Umdrehungen raus und schau mal was passiert!
tippe auch auf zu fetten Leerlauf. Also wie Bulli schon geschrieben hat, die LLgemischschraube einstellen auf die besagten 1,5 Umdrehungen raus und ev. mal die LLdüse ausbauen uns uns hier posten, was da draufsteht. Mischrohr und HD wären auch interessant, bzw. welchen Wärmewert die Kerze hat und ob du einen Luftfilter fährst (ohne Löcher, oder mit Löcher).
Zündung eingestellt? Kondensator/Unterbrecher neu?
Schooooo!
:-D Jaa, ich lebe noch und immernoch das Gleiche wie letztes Jahr um diese Zeit LOL
Aalso, der Gaser ist neu abgedichtet und Luftfilter ist der originale drauf, dieses Metallgewebe (ich lieg da jetzt schon richtig, das meint Ihr doch? :haeh: )
Zündkerzen habich so einige durch, die bisher am längsten überlebte ist folgende: W24FS=U von DENSO
kleine Düse: 140/52
große Düse: 160 und unten dann 110
Die Gemischschraube hab jetzt also auf anderthalb, aber noch net ausprobiert, da mach ich mich heute abend dran...
Ist die LLgemischschraube die, die beim Vergaser hinten raushängt?
Kenn nämlich nur ne Leerlaufschraube, oben drauf und hinten raus die Gemischschraube - so hab ihc das immer benannt....
Thx derweil
Und Grüße an ALLEEEEE :-D
@ Dr.Paulaner
wie gehts denn Steffen?
Wo und wann kann man denn mal wieder auf`n Treffen gehen?
Ach, hier in Ingolstadt war letztens eines und keine Sau war da!!!!
Hast Du damals nur abgedichtet oder auch neue Lager eingebaut, das Ausgehen beim Kupplungziehen hört sich ein wenig danach an, als wenn die das KULU Lager spiel hat und im warmen Zustand das Öl dann reinsift.
deutet auch durch extrem russige Zündkerzen darauf hin....
Viel Erfolg...
Kannst ja mal den Test mit den Luftballon machen, ob dein Wellendichtring noch ganz ist!
Die LL-Gemischschraube ragt hinten, sozusagen horizontal, aus dem SI Vergaser raus!
Hi!
Der Motor wurde auch mit neuen Lagern versehen, ich hab das nicht gemacht und im nachhinein denke ich, dass das ein ganz schöner Dödel war, der das für mich tat.
Aber sie läuft und hört sich net anders an als zuvor, dh dachte ich - wird schon passen...
Hmm, Testen mit Ballon? Kenn ich net, aber ich such mal danach...
Grüße und Danke bisher!
@ blue_doyle
... die geht aber auch im Stand aus, also im Leerlauf ohne Kupplung, wenn das `n Unterschied machen sollte.
Ich mein, rein von den Auswirkungen her ist`s ja dasselbe, ob Kupplung gezogen oder Gang raus, aber so technisch hab ich da keine Ahnung....
Thx! :-D
52/140 ist sicher zu fett. Vor allem auf 2 Ü-Strömern. Bin den 177er Polini mit 24er immer mit der originalen 55/160er gefahren, und selbst die war zu fett. Ständig vewrrußte Kerze im Stadtverkehr... Mit einem 5mm Loch über der LLdüse im Filterboden gings dann recht gut.
Oh....
Ich dachte mir, je fetter desto besser....
Uuups... :plemplem:
Was für Düsen soll ich mir denn dann anstelle der beiden zulegen?!
Kenn mich da ja gar net aus....
Wär klasse, wenn Du mir sagen könntest, welche ich denn brauch!?
Thx
Omjooo :-D
    • Ja so ca. 1mm stimmt. Aber du hast da sehr viele Einflussgrößen die dann zu Abweichungen führen können: Dichtung KuWe Gehäuse Lager Lagerspiel
    • Bin fündig geworden. Danke. Erledigt.
    • Ich habe das heute ausgemessen nachdem der Motor wieder leer kurz zusammen war. Der  korrekte Abstand mit der gummierten Metalldichtung beträgt nach meiner Messung 1mm.
    • Kabinenbett ist gut, dann kommst du ausgeschlafen und frisch geduscht von der Fähre (im gegensatz zu den "Schlafsesseln"). Bei mehrtägigen Reisen muß man nur darauf achten, dass man nicht einen anderen Tag/ Nacht Rhythmus bekommt. Tagsüber habe ich einen flachen "Beutel", der am Hosengürtel befestigt ist und der seitlich in der Hose zwischen Hoseninnenseite und Unterhosenaußenseite hängt; bei nur Scheinen/ damals Reisechques geht das. Den kann man dann unauffällig in den Kulturbeutel stecken wenn man duschen geht und später in den Kissenbezug unten schieben (und später/ nach dem Aufstehen nicht vergessen!). Ich habe auch schon einmal eine Karte innen an die Unterseite der Oberseite des Gepäckfachs geklebt. Das Louis Yourney Bag kann man mit einem kleinen Vorhängeschloß durch das Zugmetall des Reissverschlusses und der schwarzen Benähungsschlaufe verriegeln.
