Altes Overrev Zeugs - SKR Platten, Polini Adapterplatten
Tim Ey
Tag,
hier werde ich ab und an mal Dateien von Dingen hochladen, die ich nicht mehr herstellen lassen möchte.
Alle Dateien in diesem Thread gebe ich unter der "Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)" Lizenz frei.
Adapterplatte um einen stark abgedrehten SKR Malossi Zylinder auf SF Gehäuse zu verbauen:
iOverrev2023_SKR_Adapterplatten_CC BY-NC 4.0.7z
Material: ST52 Stahl, beidseitig geschliffen
Adapterplatten um die Babytassi für Minarelli stehend im Polini SF stutzen zu montieren:
XXL version (ohne Stuffer)
post-13433-0-15090900-1445946429_thumb.j
iOverrev_Adapter_Polini_vs_Babitassi_OHNEStuffer.7z
Normale Version (mit Stuffer)
post-13433-0-82325600-1445946570_thumb.j
iOverrev_AdapterNormal26Feb16.7z
  • Like 18
  • Thanks 2
PA12 gesintert. Geht roh, bricht dann aber gern weil es hygroskopisch ist. Sollte noch versiegelt werden.
vor 22 Minuten schrieb Kaskadeur:
Kannst Du noch sagen, welches Material (benzinfest) du bei den Tassi Adaptern benutzt hast?
    • weil das Kessel Magazin (zum Kessel Festival) uns so lieb erwähnt:
    • Bei BYD gibt es verdammt viel E-Auto für wenig Geld. Heute die Möglichkeit gehabt zum Testen, der kleine Dolphin zieht brav nach vorne bis fast 160 kmh. Da werden sich noch einige Hersteller von E-Autos die Zähne ausbeißen bei den Chinesen. Und das Design Modell in zwei Farbvarianten lieferbar in 3 Wochen auch nicht schlecht, wenn man kurzfristig ein neues E-Auto kaufen will.       Beim VW Buzz 3 Sitzer( Nutzfahrzeug) vom Arbeitskollegen ist bei ~130 kmh Feierabend auf der Autobahn.
    • ...es ist zum Haare raufen, ich bin quasi ergraut in den letzten Stunden: Tacho ausgebaut und nochmal getestet (Repro und Original): Beide funktionieren Welle an den Tacho angebaut: Funktioniert in den unterschiedlichsten Biegezuständen der Welle Verschluss am Antrieb (gleichzeitig Halterung der Schnecke) geöffnet und sichergestellt, dass Welle mit ihrem passenden (!) Vierkannt passt... Wenn man mit demn Finger testet, zeigt sich, dass die Schnecke sich dreht, aber sobald der Antrieb zusammengesetzt ist funktioniert nur noch der Kilometerzähler........ Es müsste also an der Schnecke liegen, die ist mit Ausnahme der Farbe aber identisch mit der zuvor eingebauten Schnecke (grün)  ist (Bild)   Hat irgendjemand jemals ein ähnliches Problem gehabt? Hat MV eine andere Schnecke? Soll ich den Antrieb tauschen (obwohl er die Schnecke antreibt)?   Danke und Grüsse Chris
