BGM Fasterflow mit Tankanzeige -> Schwimmer schwimmt nicht
Ich habe folgendes Problem: ich habe meine VBB auf nen SIP Digitaltacho 2.0 umgerüstet und auch gleich nen Fastflow 2.0 mit Tankanzeige verbaut.
Hat soweit alles funktioniert, bis ca. nach einem halben Jahr nach Einbau, da schrie der Tacho nach dem Tanken immer noch „FUEL“.
Daheim in den Tank geleuchtet, gesehen Schwimmer unten, mit Tüddeldraht dran rum gezogen, Schwimmer blieb ein „Nicht-Schwimmer“. Gut stört ja nicht beim Fahren und irgendwann bei Gelegenheit hab Ich einen neuen verbaut.
Hat auch funktioniert der Schwimmer nach etwa einem halben Jahr wieder zum „Nicht-Schwimmer“ wurde.
Haben andere da ähnliche Erfahrungen gemacht?
An sich ist mir das fast logisch, dass das passiert, weil der Schwimmer ja nur Bleistift dick und vllt. 2cm lang ist, da ist der Gap zwischen Auftrieb und Gewicht sehr klein.
Zweite Frage: Was tun? Noch nen neuen verbauen will Ich nicht, weil die Konstruktion ja die gleiche bleibt. Ich hatte schon überlegt einen Vergaserschwimmer oder nen Schwimmer aus nem Tankgeber dran zu tüdeln. Mit Draht damit es A nichts wiegt und B beständig ist im Benzin. Kleben will Ich da net so wirklich.
Es gibt auch Ersatzteilschwimmer mit Magnet, mehr sollte der originale Bleistift ja auch nicht sein, um wenig Geld. Aber die haben meistens ne zu große Bohrung und der Magnet sitzt vermutlich auch nicht an der richtigen Stelle.
Ich hab auch schon gesehen es gibt auch Schwimmer aus Messing, da könnte man auch löten, aber da ist das Auftrieb-zu-Gewicht-Verhältnis auch wieder sehr schlecht…
Soweit Ich das beurteilen kann sind diese Vergaser- oder Tankgeberschwimmer ja innen alle hohl oder? Sprich sich da was aus nem Kunststoff oder der gleichen Drehen macht da wenig Sinn oder gibts da spezielle benzinresistente Kunststoffschäume mit entsprechend Auftrieb?
Bin für Anregungen und Erfahrungen sehr dankbar 🙃
Aktuell ist die zweiten Schwimmer mit Bindedraht dran Rüsseln meine favorisierte Lösung, da einfach und billig, aber halt auch etwas Pfusch…
Grüße!
Hab die gleiche Erfahrung gemacht. Ursache m.E. ist, dass diese Schwimmer nicht Ethanol resistent sind.
Hey Semp,
dachte Ich mir dass Ich net der einzige bin.
Wie hast du das Problem gelöst? Oder hast du einfach wieder auf klassischen Reserve-Hahn umgebaut bzw. Einfach belassen? 😅
Bearbeitet von Pk_Fan
vor 2 Stunden schrieb Pk_Fan:
Hey Semp,
Ich hab das so belassen. Bei den beiden grossen Händlern steht auch dabei, dass die nicht Ethanol resistent sind. Was mir total unverständlich ist, dass die sowas noch verkaufen. Vielleicht kann das irgendwer drucken? Gibt's hier auch irgendwo nen Thread zu, zu 3D Drucken...
Am 18.6.2023 um 13:08 schrieb AAAB507:
Steck nen Korken drauf.
Hab nun das selbe Problem das mein Schwimmer ein "nicht Schwimmer" ist.
Ist zwar ein OMG Benzinhahn, aber das Problem haben ja meines Wissens alle Hersteller.
Wie hast du das genau gelöst mit dem Korken?
Bearbeitet von Pk_driver
vor 58 Minuten schrieb Pk_driver:
Ich gar nicht (also den konkreten Fall am Benzinhahn).
Etwas weiter vorne hier im Topic wurde das gemacht - z.B. von @Cpt.Howdy.
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
