Du hast eine komplette PX-Gabel, inkl. Tachoantrieb etc. verbaut und an der Tachowelle dann eben den Sprint-Tacho angeschlossen, oder?
Dann musst du da meiner Meinung nach garnix mehr anpassen, die Vespa-Tachos an sich haben alle die gleiche Übersetzung.
Hi,
ich habe hier eine MV DS in die eine Milleniums-Scheibenbremsgabel eingebaut wurde. Da der Originaltacho hinüber war, wurde ein Sprinttacho verbaut. Nun habe ich das Problem, dass der Tachoantrieb der Sprint 9 Zähne hat, der der PX aber 12. Gibt es da eine Möglichkeit das anzupassen? Von der Größe und der Zahnzahl her würde am ehesten eine Tachoschnecke von der V50 passen nur harmonieren die 9 Zähne mit dem Antriebszahnrad auf der Bremstrommel?
